Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per rimuovere e sostituire un interruttore switch sulla tastiera. Uno switch potrebbe dover essere sostituito se il tasto non registra più gli input e hai confermato che il problema non è il tasto stesso.
Prima di usare questa guida, accertati che il tuo problema con il tasto non è dovuto a una copertura rotta o un accumulo di polvere o sporcizia nell'area intorno al tasto.
I passi 7 e 8 richiedono di dissaldare lo switch rotto e saldarne uno nuovo in posizione.
Serve un cacciavite a croce Phillips #00 per completare questa guida, insieme a un saldatore e una treccia dissaldante.
Cosa ti serve
Strumenti
Rimuovi tutti i tasti dalla tastiera.
Svita le viti a croce Phillips da 2 mm cerchiate nella foto.
Capovolgi la tastiera e rimuovi l'adesivo Logitech vicino alla parte superiore centrale della tastiera, insieme allo strato di plastica sottostante.
Svita le due viti a croce Phillips #0 cerchiate nell'immagine.
Rimuovi la piastra posteriore, afferrando l'incavo a destra e sollevandola verso l'alto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
