Introduzione
Rimuovere lo schermo su un iMac 2012-2015 richiede il taglio dell'adesivo attorno al perimetro dello schermo. Dopo averlo tagliato, l'adesivo non può più essere usato per reincollare lo schermo.
Segui questa guida per applicare delle nuove strisce adesive.
Le strisce adesive sono disponibili in due varianti: strisce per i modelli 2012-2015 e per i modelli 2012-2019. Le strisce 2012-2015 non hanno la rientranza per il microfono sulla striscia per il bordo inferiore e vanno usate solo per i modelli 2012-2015 di iMac.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
Rimuovi l'adesivo usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente la superfice con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non avanti e indietro.
Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
Striscia 11 in alto a sinistra
Striscia 12 in alto a destra
Striscia 13 sul lato destro
Striscia 14 in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 15 in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 16 sul lato sinistro
Inizia con la striscia 13, che va sul lato destro della cornice dell'iMac.
Rimuovi la protezione corta dell'adesivo posteriore dalla striscia.
Con lo spudger che ancora sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice dell'iMac.
Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima;
Sull'iMac Intel Retina 5K da 27", le linguette blu della striscia superiore destra non si allineeranno con l'antenna superiore allo stesso modo del modello non 5K. Questo allineamento non perfetto è accettabile e non influirà sulle prestazioni delle antenne.
Prendi l'aletta rossa sulla striscia 14 e tirala per rimuovere la pellicola protettiva bianca posteriore.
Allinea la striscia al bordo inferiore a destra della vite centrale del bordo..
Fai scorrere il tuo dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendola mentre lo fai scorrere per incollare l'adesivo.
Appoggia delicatamente lo schermo all'iMac e allinealo attentamente.
Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta al passo 18.
Infila delicatamente il connettore dati dello schermo nella sua presa sulla scheda madre. Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
Chiudi la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo dati per fissarlo nella presa.
Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
Well done!
It helped me 100% to avoid doing it a second time!
Thank You very Much!
I have read about these adhesive strips sometimes giving way and the screen falling. Here's some advice I got from a service place using these strips to replace iMac displays:
• Make sure to completely remove all residue from the original adhesive from both sides.
• Carefully heat/warm the housing and glass panel before and after applying the adhesive and attaching the panel.
• Apply firm, rolling pressure to the full border of the display either using your thumbs or a silicone/rubber rolling tool.
• Lie the iMac on its back, and prop it up so that the display panel is parallel to the ground. Leave it in this position for at least 4 hours (overnight is typically what we recommend)
We've yet to see a panel come loose with these steps followed. The biggest issue is if the adhesive needs to be removed in the future, since it rolls in on itself instead of splitting like the OEM strips.
I also used large binder clips with real gaffer tape on them to prevent scratching the screen/case to hold the screen tight overnight.
