Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  6. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Estrarre con attenzione il cavo della fotocamera fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Though not recommended by iFixit staff, some users opt to omit this step completely. For information on this, see the step comments.
    • Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica. Tirando verso l'alto si rischia di danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  7. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 7, immagine 2 di 2
    • Spostare con attenzione il cavo piatto AirPort/Bluetooth affinché non sia d'intralcio mentre si rimuove il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  8. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna più vicino alla scheda logica dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo dell'antenna dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  9. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le cinque viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce da 10,3 mm
    • Due viti con testa a croce da 3,1 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  10. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tirare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer verso l'alto, in prossimità del centro della parte laterale dell'unità ottica, finché non ci sia sufficiente spazio fra i due.
    • Allontanare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer dalla parte superiore dell'unità ottica.
  11. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio in prossimità della parte laterale dell'unità ottica.
    • Tirare il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
  12. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Piegare il connettore del cavo del disco rigido allontanandolo da quest'ultimo.
  13. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  14. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,7 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  15. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tirare l'unità ottica verso l'alto, dal bordo più vicino al display e rimuoverlo dal case superiore.
  16. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Speaker/subwoofer destro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Speaker/subwoofer destro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica o un altro oggetto sottile per sollevare attentamente lo speaker destro dall'adesivo che lo fissa alla copertura superiore.
    • Inizia a fare leva dal bordo dello speaker destro più vicino allo schermo. Iniziare dall'altro lato potrebbe danneggiare una delle antenne.
    • Fai leva lungo il bordo dello speaker destro finché non si separa dalla copertura superiore.
  17. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 17, immagine 1 di 1
    • Tira via lo speaker destro dall'apertura del lettore CD.
  18. Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker/subwoofer destro MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo dello speaker destro lungo il bordo dell'apertura del lettore CD.
    • Libera il cavo dai ganci vicino al bordo della scheda madre.
    • Rimuovi il gruppo dello speaker/subwoofer destro dalla copertura superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.580 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
Do you recommend any brand of speakers for macbook pro replacement ?
Bru Nelle - Replica
Our parts are tested by our parts testing department and come with a warranty. If anything you buy from us does not work, customer service will make it right.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Subwoofer and Right Speaker
Sam Omiotek -
Is there no left speaker? I can only find purchase for right speaker. Sorry I'm a newbie lol. Thank you!
Randy Allen - Replica
Yep! It is there, but under the logical board. Has another guide here only about left speaker’s replacement to this MacBook model. Sostituzione Altoparlante Sinistro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2012
Netguardian -
Hello I succeeded to replace the right speaker but now my optical driver don't recognize the CD and I can't put them out.. the button does not work anymore, the only way is th restart the mac and press the mouse and the eject button...
there is an unusual noise at the opening from the optical driver, do you think I put the 3 screws of the optical driver in a wrong way ? I looked at it already and I don't find the solution..
LEFEVRE Martin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 65
Ultimi 7 Giorni: 350
Ultimi 30 Giorni: 915
Tutti i Tempi: 66,509
