Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'altoparlante sinistro danneggiato.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti:
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
Rimuovi la scheda madre.
Sfila il cavo del microfono dal suo alloggio incavato nella copertura dello speaker sinistro.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
ciao i passaggi per smontare quello destro? cioè gli speaker sul mac sono 2 😅
