Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Carrello scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
    • Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
    • Durante le reinstallazione, assicurati che il carrello della scheda SIM sia orientato correttamente. Può entrare in una sola direzione.
  2. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
  3. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.
    • I prossimi tre passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.
    • Ci sono due diverse fessure tra lo schermo e il corpo del telefono:
    • Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
    • Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
    • Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
  4. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
    • A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.
    • Non usare strumenti in metallo, in quanto probabilmente romperesti lo schermo.
  5. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.
  6. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
    • L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.
  7. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
    • Solleva lo schermo e rimuovilo.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
    • Per richiudere la copertura posteriore:
    • Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
    • Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
  8. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scollegamento batteria OnePlus 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  9. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scollegamento cavo di interconnessione OnePlus 3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
    • Rimuovi la copertura del cavo.
  10. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda madre, posizionata sopra la batteria.
    • Ripeti questa procedura per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre.
  11. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scheda figlia: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scheda figlia: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Scheda figlia: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dei tasti capacitivi dalla loro presa sulla scheda figlia, che si trova sotto la batteria.
    • Ripeti questa procedura per scollegare il connettore del sensore delle impronte digitali dalla sua presa sulla scheda figlia.
  12. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna e sollevalo, scollegandolo dalla scheda figlia.
  13. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda figlia alla cornice.
    • Due viti nere da 3 mm
    • Cinque viti argento da 2,9 mm
  14. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 14, immagine 3 di 3
    • La scheda figlia è ancora tenuta ferma da due ganci in plastica.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia dell'altoparlante e giralo delicatamente finché la scheda figlia non si libera dai suoi ganci.
  15. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda figlia.
    • Per reinstallare la scheda figlia, appoggiane un bordo nel telefono, quindi premi l'altro bordo finché la scheda non scatta in posizione.
    • Se la scheda figlia non scatta facilmente in posizione, assicurati che non ci siano dei cavi a nastro o dell'antenna sotto di questa.
  16. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Sensore delle impronte digitali: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Sensore delle impronte digitali: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3, Sensore delle impronte digitali: passo 16, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di uno strumento di apertura sotto la copertura del sensore delle impronte digitali vicino al bordo inferiore della cornice e sollevala.
    • Rimuovi la copertura del sensore delle impronte digitali.
  17. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un dito per spingere con decisione il sensore delle impronte digitali sullo schermo finché non esce dal suo alloggio.
  18. Sostituzione sensore delle impronte digitali OnePlus 3: passo 18, immagine 1 di 1
    • Separa il sensore delle impronte digitali con il suo nastro dalla cornice.
    • Rimuovi il sensore delle impronte digitali.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
257.465 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 6,792
