Introduzione
Segui questa guida per imparare come sostituire il gruppo schermo di un Samsung Galaxy S6 Edge.
Usa questa guida se stai sostituendo il solo gruppo schermo. Se invece il tuo pezzo di ricambio è dotato del proprio telaio, segui quest'altra guida.
Se il telaio è danneggiato o piegato, è importante sostituirlo, altrimenti il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrà subire danni a causa della pressione non uniforme su di esso.
La procedura di separazione dello schermo dal telaio di solito distrugge il display, quindi non seguire questa guida a meno che tu non intenda comunque sostituire lo schermo stesso.
Cosa ti serve
Se la tua parte di ricambio si presenta come quella della prima immagine, segui la guida alla sostituzione del gruppo schermo con il suo telaio.
Se la tua parte di ricambio appare come nella seconda immagine, segui la guida alla sostituzione del gruppo schermo.
Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente nella parte superiore del telefono.
Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,3 mm dal telaio centrale.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo a nastro che collega la batteria alla scheda madre.
Prepara un iOpener e applicalo sul bordo sinistro del telefono per circa un minuto.
Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
I bordi del display sono fissati da strisce di adesivo molto tenace.
Il robusto nastro biadesivo copre l'intera superficie in rame.
Taglia con molta attenzione vicino ai pulsanti capacitivi "recenti" e "indietro" nella parte inferiore del display. Questi aderiscono al display e sono molto facili da strappare.
Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore dello schermo per circa un minuto.
Inserisci con delicatezza un plettro di apertura tra il display e il pulsante "indietro", a una profondità inferiore a 12-13 mm per non danneggiare lo schermo.
Lascia qui il plettro per impedire che il bordo possa riattaccarsi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
