Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Indirizzamento alla scelta della guida del gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Indirizzamento alla scelta della guida del gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Vassoio SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente nella parte superiore del telefono.
    • Non inserire lo strumento nel foro di microfono per evitare di danneggiarlo. Cerca il contorno del vassoio SIM.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterà le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro è in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Può rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener più volte, perché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore è molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura è inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, può essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Gruppo telaio intermedio: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,3 mm dal telaio centrale.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 14, immagine 3 di 3
    • Premi verso il basso il retro della batteria e solleva il telaio centrale tenendolo per i bordi per separarlo dal resto del telefono.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Rimozione scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Rimozione scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo a nastro che collega la batteria alla scheda madre.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 16, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro che collega il pulsante home alla scheda madre.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare i due cavi di interconnessione dell'antenna dalla scheda madre.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 18, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro dalla scheda madre usando l'estremità piatta di uno spudger.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 19, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro dell'altoparlante dalla scheda madre.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 20, immagine 2 di 2
    • La scheda madre è un componente sensibile all'elettricità statica e dovrebbe essere maneggiato con cura. Per evitare danni, iFixit raccomanda l'uso di un braccialetto antistatico quando si maneggiano elementi di questo tipo.
    • Afferra la scheda madre dai due lati nella parte superiore del dispositivo.
    • Non sollevare del tutto la scheda madre durante questo passo; bisogna prima di tutto disconnettere il cavo a nastro presente nella parte inferiore.
    • Solleva la scheda madre verso l'alto e lontano dal display, ponendo attenzione a non forzare troppo il cavo a nastro di collegamento alla scheda sottostante.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo a nastro della scheda secondaria dalla parte inferiore della scheda madre.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge, Schermo: passo 22, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul bordo sinistro del telefono per circa un minuto.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Mentre aspetti, leggi il prossimo passo per avere un'idea di dove dovrai agire.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 23, immagine 3 di 3
    • I bordi del display sono fissati da strisce di adesivo molto tenace.
    • Il robusto nastro biadesivo copre l'intera superficie in rame.
    • Taglia con molta attenzione vicino ai pulsanti capacitivi "recenti" e "indietro" nella parte inferiore del display. Questi aderiscono al display e sono molto facili da strappare.
    • Mentre il pannello OLED e il cavo del display saranno sostituiti con il nuovo display, i pulsanti capacitivi devono essere riutilizzati, quindi stai attento a non danneggiarli.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 24, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo riscaldato del telefono, tra il telaio di plastica e lo schermo.
    • Il plettro dovrebbe scorrere sotto la plastica rimanere al di sopra della schermatura color rame.
    • Se riesci a vedere il plettro attraverso il vetro anteriore, significa che il plettro sta scorrendo sulla parte superiore del pannello dello schermo. Estrai il plettro, angolalo in modo che la punta sia maggiormente rivolta verso il telaio di plastica e prova di nuovo.
    • Tieni a mente il fatto che il cavo del display passa attraverso il midframe appena sopra il punto centrale del bordo destro. Se il plettro è infilato troppo in profondità, questo cavo può interferire con la tua operazione di taglio.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo per tagliare l'adesivo.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura di taglio nel bordo superiore.
    • Devi stare ancora un po' più attento quando lavori vicino al bordo superiore per non danneggiare i sensori frontali e l'altoparlante voce.
    • Lascia un plettro di apertura nel bordo su cui hai già lavorato per evitare che il pannello possa riattaccarsi.
    • Se l'operazione di taglio inizia a diventare difficoltosa, scalda un iOpener e applicalo sul bordo interessato.
  27. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 27, immagine 3 di 3
    • Continua a tagliare l'adesivo sull'altro lato lungo del telefono. Cerca di penetrare alla maggiore profondità possibile in modo da staccare il nastro biadesivo.
    • Lascia un plettro nel bordo sul quale hai appena lavorato per impedire che possa riattaccarsi.
  28. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 28, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore dello schermo per circa un minuto.
    • Inserisci con delicatezza un plettro di apertura tra il display e il pulsante "indietro", a una profondità inferiore a 12-13 mm per non danneggiare lo schermo.
    • Lascia qui il plettro per impedire che il bordo possa riattaccarsi.
  29. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 29, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura per il pulsante "recenti".
  30. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa i tuoi plettri per terminare la separazione dell'adesivo da sotto tutti i lati dello schermo.
    • Aspetta a rimuovere completamente già ora il telaio di plastica dallo schermo: il cavo del display passa ancora attraverso il midframe.
    • Solleva delicatamente il bordo lato batteria del telaio di plastica per staccare il telaio stesso dallo schermo.
  31. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 31, immagine 3 di 3
    • Mentre sollevi dallo schermo il telaio di plastica, fai passare con cura attraverso il frame il cavo a nastro del display e il suo connettore.
    • Rimuovi il telaio di plastica.
  32. Sostituzione schermo Samsung Galaxy S6 Edge: passo 32, immagine 1 di 1
    • Prima di installare il nuovo schermo, è molto importante rimuovere dal telaio ogni traccia del vecchio adesivo oltre a prestare una particolare cura a togliere eventuali piccoli frammenti di vetro.
    • Dopo aver rimosso dal frame qualsiasi traccia di colla e vetro, pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di lanugine oppure un filtro da caffè americano. Passa il panno in una sola direzione, non avanti e indietro.
    • Se il telaio è piegato oppure se sono rimasti residui di colla o vetro, il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrebbe danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
    • Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è con un foglio di nastro biadesivo tagliato a misura. Applica il nastro sul retro dello schermo, quindi fai passare con attenzione il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
282.059 Reputazione
585 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.433 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 135
Tutti i Tempi: 30,034
