Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy A50.
Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo lasciando al loro posto il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
In fase di rimontaggio, ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Strumenti
Parti
Nessuna parte specificata.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Per prima cosa, spegni il telefono.
Scalda un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il lato del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa uno spudger per scollegare la fotocamera anteriore sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre i cavi flessibili di interconnessione e dello schermo.
Ripiega con cura i cavi da una parte in modo che non diano fastidio.
Scalda un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Disponi una ventosa vicino al bordo destro dello schermo e tira con forza decisa e costante per 30 secondi per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci una scheda di plastica nel bordo sinistro scollato del telefono.
Premi verso l'interno la scheda di plastica falla scorrere avanti e indietro attraverso l'intera area coperta dall'adesivo.
Una volta che sei sicuro di aver tagliato tutta la colla, rimuovi i quattro plettri di apertura dagli angoli dello smartphone.
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.
Il modo migliore di riattaccare il nuovo schermo è di applicare sul retro del display stesso un foglio di biadesivo tagliato su misura.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
Which one is easier way to replace the screen on a50? With or without frame? Thank you.
