Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Estrazione vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda sim inserendo uno strumento della scheda sim nel foro del vassoio sim.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Questa cover ha una serie di clip di plastica che la attaccano alla cornice. Usa lo strumento di apertura per staccare gentilmente la cover posteriore in plastica.
      • Stai attento inserendo lo strumento di apertura vicino al tasto d'accensione. Questo pulsante contiene un sensore di impronte digitali con un cavo piatto attaccato alla cover posteriore. Non tagliare questo cavo quando rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi il pulsante d'accensione: passo 3, immagine 1 di 1
      • 2 notch di plastica sulla cover posteriore tengono al suo posto il pulsante d'accensione. Disconnetti il pulsante d'accensione dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Svita le viti della staffa della fotocamera e dell'altoparlante: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Svita le viti della staffa della fotocamera e dell'altoparlante: passo 4, immagine 2 di 2
      • 18 viti tengono fissati la staffa della fotocamera e l'altoparlante. Le viti sono tutte della stessa misura. Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le 18 viti che tengono fissati la staffa della fotocamera e l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la staffa della fotocamera e l'altoparlante: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la staffa della fotocamera e l'altoparlante: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la staffa della fotocamera e l'altoparlante: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger per sollevare e rimuovere la staffa della fotocamera e l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
      • Disconnetti il cavo della batteria con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti e rimuovi il pulsante d'accensione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti e rimuovi il pulsante d'accensione: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per disconnettere il cavo piatto del pulsante d'accensione. Rimuovi il pulsante d'accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti e rimuovi il cavo della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti e rimuovi il cavo della scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per disconnettere e rimuovere il cavo flessibile della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa delle pinzette per disconnettere e rimuovere il cavo nero dell'antenna sulla scheda madre e scheda di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la scheda madre e la scheda di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la scheda madre e la scheda di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per sollevare e rimuovere la scheda madre e la scheda di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi il motore a vibrazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi il motore a vibrazione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa il calore e/o alcol isopropilico per rimuovere il motore a vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi il cavo flessibile dei tasti del volume: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi il cavo flessibile dei tasti del volume: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa il calore e/o alcol isopropilico per rimuovere il cavo flessibile dei tasti del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per rimuovere l'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A03s, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Usa il calore e dell'alcol isopropilico per rimuovere la batteria.
      • Attento a non perforare la batteria mentre la rimuovi.
      • C'è molto adesivo sotto questa batteria e può essere difficile da rimuovere. Puoi far scorrere una scheda sottile di plastica sotto la batteria per staccare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matea
Membro da: 05/05/23
1.936 Reputazione
Una guida realizzata
8Commenti sulla guida
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Rispondi Condividi
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - Rispondi Condividi
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - Rispondi Condividi
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - Rispondi Condividi
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 142
Ultimi 30 giorni: 650
Tutti i Tempi: 32,489
