Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida mostra in dettaglio come sostituire uno schermo rotto o guasto del tuo Motorola Moto Z2 Play. Questa guida di sostituzione è classificata come difficoltà moderata per via degli attrezzi richiesti per l'esecuzione. Il processo è molto lineare e dovrebbe essere completato seguendo i vari passi nell'ordine indicato. Per sostituire lo schermo, ti servirà nel seguente attrezzi: uno strumento di apertura in plastica, delle pinzette, una pistola termica, una scheda di plastica e una ventosa. Se il tuo telefono allo schermo rotto, ti servirà del nastro adesivo tenace per eseguire il passo tre.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di completare qualsiasi passo nella procedura di rimozione.
Scalda con una pistola termica i bordi dello schermo del tuo Motorola Moto Z2 Play per 2-3 minuti. Regola la pistola termica su 85 gradi e stai attento a non tenerla troppo a lungo nello stesso punto per evitare danni o creare "punti caldi" nell'LCD. Lo schermo deve essere molto caldo, ma non doloroso al tatto. Scalda di nuovo se necessario.
- Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
- Accertati che l'adesivo attorno alla scocca sia piano e a filo della scocca stessa. Se l'adesivo è stato danneggiato o deformato, può rendersi necessario sostituirlo.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
25%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
anyone else having a problem with the replacement screen not fitting? it seems like there is a bulge in the middle preventing the adhesive from keeping the screen attached to the frame on either side (top and bottom seals fine)
I have the same problem with mine……does anyone have a solution , that doesn't involve buying another screen
It is the battery ! Replace it before you assemble it. I made that mistake and it wasn't good. The battery swells with age as it wears out . It will keep the screen from being level and it will crack it .
Completed a screen replacement, but I have the same problem mentioned above. The left side of the screen doesn’t want to stay down and attached. I’m suspecting maybe the battery is slightly swollen. Only way to know for sure is to take it back apart and try to replace the battery as well (high risk).
Hi. I have a question. I have broken LCD on my MOTO Z2 play. Now I bought a new LCD and the LCD doesn´t work properly. Can be a problem with different model of LCD? The screen lights up but touching is not working? I noticed that there are different channels on the flex cable: Can be a different flex cable problem with working of touchscreen? Thanks for reply. David.
