Introduzione
Usa questa guida per rimuovere lo schermo di uno Huawei Honor 9.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Nota: Questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo mentre lasci al loro posto il telaio originale e la scheda madre. D'altra parte, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare questa guida.
Questa guida prevede la rimozione della cover di vetro posteriore e della batteria; ti servirà adesivo di ricambio per riattaccarli e/o una nuova batteria. Se la tua parte di ricambio non è già fornita di adesivo, per fissarla usa un nastro biadesivo tenace.
Spegni il telefono.
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover di vetro.
Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive nel corso della rimozione del pannello di vetro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere la punta del plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Huawei Honor 9 per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nella sua posizione nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci 1/4 plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato superiore del telefono per tagliare la colla.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Solleva con cautela il vetro posteriore e rimuovilo.
Fissa il nuovo pannello posteriore con dell'adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo.
Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte costante sul telefono per diversi minuti, ad esempio sistemandolo sotto una pila di libri pesanti, per favorire un buon incollaggio.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 3,45 mm.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della schermatura della scheda madre.
Torci il plettro di apertura e spirito di lato per sbloccare le clip che bloccano la schermatura.
Ripeti processo precedente tutto attorno alla schermatura della scheda madre finché non si stacca.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
Applica un iOpener al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Cavo flessibile del display
Cavo flessibile di interconnessione
Rimuovi la batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo flessibile del display.
Disponi un iOpener sulla parte inferiore del display per ammorbidire l'adesivo in corrispondenza dell'altoparlante.
Applica un iOpener sullo schermo per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Una volta che lo schermo si presenta caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo superiore del telefono appena sotto l'altoparlante voce.
Tira la ventosa e inserisci la punta di un plettro di apertura sotto lo schermo, vicino all'altoparlante voce.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
