Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di procedere. In caso contrario potresti subire scosse elettriche o danneggiare al dispositivo.
    • Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.
  2. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce JIS #0, svita le due viti nere posteriori.
    • Le viti sono trattenute in posizione da un rondella di fissaggio e non dovrebbero essere completamente rimosse.
  3. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando le viti sono allentate, fai leva sulla cover posteriore.
  4. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 1 di 1
    • La batteria è collocato sulla parte di sinistra della 3DS - per rimuoverla, sfrutta la piccola fenditura posta in alto al centro e fai leva con uno strumento non metallico appuntito.
  5. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite JIS #00, rimuovi le sei viti da 6 mm intorno ai bordi della cover secondaria.
  6. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizzando delle pinzette, estrai con cautela i paracolpi in gomma situati sul lato superiore del 3DS. Rimuovendoli, si scopriranno altre due viti da 6 mm. Rimuovi anche queste viti con un JIS #000.
  7. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per separare la cover posteriore, sollevala con cautela e allontanala dalle cerniere (in modo da liberare la porta per le cuffie), quindi ruotala verso le cerniere per esporre le schede dei circuiti.
    • Non rimuovere ancora completamente la cover, altrimenti potresti danneggiare il delicato cavo a nastro che la collega alla scheda madre.
  8. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con un paio di pinzette, sollevare le due spine che fissano i cavi a nastro dei pulsanti L/R/ZL/ZR alla scheda madre. A questo punto è possibile rimuovere completamente la cover posteriore e metterla da parte.
  9. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con una pinzetta, solleva il piccolo sportello di chiusura a cerniera per sbloccare il connettore ZIF che fissa il cavo a nastro del Circle Pad.
    • Il cavo si piega su sé stesso ed entra nel connettore ZIF dal lato sinistro, ma l'aletta di blocco del connettore si solleva dal lato destro. Un errore comune è cercare di sollevare l'aletta dallo stesso lato in cui si trova il cavo, rischiando così di rompere il connettore.
    • Fai scorrere il cavo a nastro fuori dal connettore ZIF.
    • Potrebbe essere più facile svitare e rimuovere prima il Circle Pad, quindi provare a scollegare il cavo. Allo stesso modo, durante il rimontaggio del Circle Pad, puoi ricollegare prima il cavo e poi rimettere l'unità in posizione.
  10. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 10, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite JIS #000, rimuovi le due viti da 8 mm che fissano il pad scorrevole.
  11. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva l'involucro del pad scorrevole verso l'alto per rimuoverlo. Ci sarà un minimo attrito, ma non dovrebbe richiedere una forza eccessiva.
  12. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 12, immagine 1 di 1
    • Individua la spina terminale dorata con un cavo rosso in alto a sinistra sulla scheda madre. Con le dita, tira con cautela il connettore verso l'alto per rimuoverlo.
    • Utilizza un paio di pinzette per scollegare il connettore a cavo singolo.
    • Non fare come noi: fai molta attenzione a non tirare il cavo rosso.
  13. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Con delle pinzette, estrai delicatamente i quattro cavi a nastro evidenziati dai loro connettori ZIF lungo i lati della scheda madre.
    • Questi connettori ZIF sono tenuti in posizione per attrito e non sono dotati di sistema di bloccaggio: se si sollevano le alette su questi connettori, si rompono!
    • Tre dei connettori dei cavi a nastro sono dotati di alette di bloccaggio in plastica che coprono il nastro per evitare che scivoli. Usa le pinzette per sollevarle prima di rimuovere il cavo a nastro.
    • Anche questo connettore a nastro potrebbe avere un'aletta di bloccaggio in plastica, ma è diversa dalle altre ed è simile a quella usata per il Circle Pad. Solleva delicatamente l'aletta sul lato opposto al cavo a nastro per rimuovere il cavo.
    • Questo connettore era precedentemente elencato tra quelli senza blocchi, tuttavia, in molti, se non in tutti, ha in effetti un blocco. Cercare di rimuovere o reinserire questo cavo senza sbloccarlo danneggerà il cavo, rendendo necessaria la sostituzione del digitalizzatore del Touch Screen. Fortunatamente, l'LCD utilizza altri connettori ZIF, quindi non dovrebbe esserci alcun problema
    • Se, nel tuo sistema, questo connettore non ha un blocco, non sollevare l'aletta! Dovrebbe sollevarsi facilmente; se non lo fa, probabilmente non è progettata per bloccare, ma solo per mantenere il cavo in posizione tramite attrito. In tal caso, prova a tirare delicatamente il cavo fuori dal connettore.
    • Quando si rimonta il dispositivo, assicurarsi di ribaltare le alette dei connettori ZIF verso il basso.
    • Sebbene il lettore di schede SD sia mostrato come rimosso in questa foto, la sua rimozione è opzionale per la rimozione della scheda madre.
  14. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite JIS #000, rimuovi sei viti da 4 mm lungo i bordi della scheda madre.
  15. Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo 3DS XL 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare con attenzione la scheda madre di 90 gradi verso le cerniere per scoprire altri due connettori ZIF sul lato inferiore della scheda madre.
    • Entrambi sono dotati di fermi che devono essere ribaltati verso l'alto. La chiusura sinistra, più lunga, è nera; quella destra, più corta, è bianca. Sollevare le linguette, estrarre i cavi a nastro e rimuovere la scheda madre.
    • Prestare attenzione al modo in cui i cavi a nastro scorrono nei rispettivi connettori, poiché sono diversi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo. segui le istruzioni al contrario.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Membri
30 Guide realizzate
13 Commenti
Could someone point out where the fuses in the motherboard are hidden?
emaN - Replica
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
BabblingFishes -
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
Mijii - Replica
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
BabblingFishes -
what version is this on?
isaa sy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 186
Ultimi 30 Giorni: 867
Tutti i Tempi: 63,899
