Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre del Moto E4 Plus.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
Rimuovi il midframe in plastica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino all'angolo inferiore sinistro della scheda stessa.
Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Rimuovi le due viti nere Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda madre.
Afferra la scheda madre dai suoi angoli superiori e sollevala rispetto al telefono.
Rimuovi la scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto E4 Plus per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
