Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  3. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  4. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  5. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  7. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  8. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  9. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  10. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  11. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  14. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  15. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  16. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  17. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  18. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Fotocamera iSight: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare la fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  24. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera iSight:
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 2,0 mm
  25. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera.
  26. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 26, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger sotto il lato della fotocamera, tra il case posteriore e il modulo fotocamera.
    • Fai leva delicatamente sulla fotocamera per estrarla dal suo alloggiamento.
  27. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera.
  28. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Vassoio SIM: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Vassoio SIM: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  29. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  30. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s, Scheda logica: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,3 mm che fissano la staffa del connettore superiore del cavo.
  31. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore superiore del cavo.
  32. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi in alto a sinistra:
    • Due viti da 1,5 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 1,9 mm
  33. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi in alto a sinistra.
  34. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del controllo audio dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  35. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna dal suo zoccolo nell'angolo superiore destro della scheda logica.
  36. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna dal suo zoccolo nell'angolo inferiore sinistro della scheda logica.
  37. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 37, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo a nastro del connettore Lightning. Solleva il cavo per disconnetterlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  38. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 38, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il cavo dell'antenna per sfilarlo delle due clip sul lato destro della scheda logica.
  39. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,3 mm che fissa la staffa dell'NFC alla scheda logica.
  40. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa dell'NFC.
  41. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti due viti a croce Phillips:
    • Una vite da 2,5 mm nella parte superiore della scheda logica
    • Una vite da 1,4 mm posizionata nel bordo superiore del case posteriore
  42. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la clip di plastica.
  43. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le ultime tre viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
    • Una vite Phillips da 1,9 mm
    • Un dado esagonale da 2,5 mm
    • Una vite Phillips da 1,8 mm
  44. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6s: passo 44, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo inferiore della scheda logica, tra la scheda stessa e l'altoparlante.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare delicatamente la scheda logica dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi la scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 224 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.594 Reputazione
168 Guide realizzate
33 Commenti
So all the logic boards come with the components installs? Like the High band PAD, power amplifier avago, power amplifier Skyworks, power amplifier TriQuint, LTE modem Qualcomm, and lastly the Apps processor Apple SoC stacked on Elpida RAM. Here I thought you had to buy them.
I'm also assuming that some don't. I would like to know that alternative.
Royer Adames - Replica
Does the logic board have the SSD on them or they else where in the iPhone?
tazzy - Replica
Yup! The SSD is a flash memory chip hidden underneath an EMI shield on the logic board. You can see it in our teardown.
Evan Noronha -
Um, no, actually the NAND/ssd/flash/storage chip is the big Toshiba one in the middle, it’s the one next to the line of capacitors, and is not under the shields. there are shields on either side of it. Look at the teardown page you linked to yourself and you will confirm what I’ve said.
Sam the Techman -
great guide worked perfectly, had some minor water damaged internals with a completely good logic board, replaced it in a 16g pos basically have a brand new 128g 6s
miniperf93 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 140
Ultimi 30 Giorni: 734
Tutti i Tempi: 299,839
