Introduzione
Usa questa guida per rimuovere, smontare e sostituire la scheda logica del tuo Mac mini di fine 2014.
Non dimenticare di applicare un nuovo strato di composto termico prima di rimontare il tuo Mac mini. Segui la nostra guida per la pasta termica per istruzioni su come pulire e preparare le superfici termiche e applicare un nuovo strato di composto termico.
Questa guida รจ stata fatta con un Mac mini Fusion Drive che potrebbe avere piรน connettori e componenti del tuo modello. Non allarmarti se ti manca un hard drive o un connettore SSD!
Cosa ti serve
La cover inferiore รจ infilata su tre alloggiamenti per viti.
Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
Tre viti da 4,1 mm
Tre viti da 1,9 mm
Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
Allenta la vite imperdibile T6 da 27 mm, verrร rimossa con il gruppo ventilatore.
Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
Rimuovi le seguenti viti che tengono il dissipatore di calore unito alla scheda logica:
Quattro viti Torx T8 da 8,6 mm
Una vite Torx T6 da 2,9 mm
Rimuovi le seguenti viti Torx T6 dai cavi antenna della porta I/O:
Tre viti da 2,8 mm con le rondelle
Una vite da 3,4 mm
Una vite da 2,7 mm
Rimuovi le seguenti viti T6 Torx che fissano l'altoparlante alla scheda logica:
Una vite di 3,6 mm
Una vite a testa larga di 3,6 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
is there any internal battery on the logic board..
It is called a hard drive tray or hard drive carrier. You can find the guide to remove it here.
