Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la scheda figlia in un HTC Vive Cosmos.
Assicurati che il Vive Cosmos sia spento e scollegato dall'alimentazione prima di procedere con lo smontaggio.
Cosa ti serve
Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
Rimuovi la piastra frontale.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
Fai scorrere la manopola via dall'alloggio in plastica, dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto la clip di fissaggio di plastica.
Solleva il connettore audio e scollegalo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che tengono fermo il gruppo LCCD e scheda madre.
Rimuovi la copertura del microfono dal bordo inferiore del visore.
Fai scorrere il plettro di apertura sotto al microfono per separare l'adesivo che lo fissa al Vive.
Inclina la parte inferiore della copertura del componente superiore lontana dal Vive.
Allontana la copertura del componente superiore dalla parte anteriore del Vive e rimuovila.
Fai scorrere verso l'esterno del gruppo le coperture del connettore della fotocamera su uno dei lati del gruppo LCD e scheda madre e rimuovile.
Rimuovi il nastro adesivo sopra il connettore della fotocamera di destra abbastanza da avere accesso al connettore ZIF sottostante.
Ripeti lo stesso processo per rimuovere il nastro adesivo sul connettore ZIF della fotocamera sinistra.
Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del microfono.
Solleva il gruppo LCD e scheda madre dal visore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 2,9 mm che tengono fermi i connettori dell'LCD.
Rimuovi il nastro adesivo sul cavo di interconnessione della scheda madre quanto basta per aver accesso al connettore del cavo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti lunghe 4,1 mm che tengono ferma la scheda figlia.
Rimuovi il nastro adesivo sul secondo cavo di interconnessione della scheda madre quanto basta per avere accesso al connettore del cavo.
Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del secondo cavo di interconnesione.
Fai scorrere con attenzione il secondo cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa.
Rimuovi la scheda figlia dal gruppo LCD e scheda madre.
Rimuovi il nastro adesivo sul cavo del connettore della piastra frontale quanto basta per avere accesso al connettore ZIF sulla scheda figlia.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
