Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda audio in un MacBook Air 2019. Questa scheda ospita il jack per le cuffie.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
Rimuovi il case inferiore.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dello speaker e sollevalo direttamente verso l'alto per scollegare l'altoparlante.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la staffa del cavo della scheda audio.
Rimuovi la staffa del cavo.
Rimuovi le seguenti viti:
Due viti T5 Torx da 4,3 mm
Una vite T5 Torx da 2,4 mm
Confronta il nuovo pezzo sostitutivo con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire le componenti restanti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni elencate sopra in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Controlla la comunità Risposte per ricevere aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
