Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda WiFi Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    In the United States the Magnuson-Moss Warranty Act of 1975 is a Federal Law that states that stickers and clauses are illegal. It says you can open your electronics without voiding the warranty, regardless of what language of that warranty says.
    Dustin D'Amour - Replica
    Stickers are illegal!?
    Brandon -
    For anyone concerned, if you apply heat with a blow dryer or heat gun you can carefully remove the sticker without damaging it, making it impossible to know that the sticker was ever removed.
    Kelton Stewart - Replica
    All the immature comments aside, thank you Dustin for sharing the information.
    Wade - Replica
    xbox를 열기 위해서 이러한 위조방지 테이프를 자르거나 떼어내야 합니다. 하지만 걱정 마세요. 여러분이 무언가 직접적으로 망가트리지 않는한 ms는 보증을 취소하지 않습니다.
    승대/SeungDae 정/Jeong - Replica
  2. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
    - 플라스틱 오프닝 도구를 애용해서 측면 usb 포트를 둘러싼 통풍구를 들어올려 분리하세요.
    - 이 통풍구는 무척 유연하며 연약한 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 뒤쪽에서부터 들어올려 분리하고 떼어냅니다.
  3. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
    Do u sell that plastic tag I need it
    Brandon - Replica
    Here is What's Stated in Step-3 : (There is a small plastic tab that reinforces the front corner of the Xbox.) Actually, the "Tab" is NOT SMALL at all. See the Picture: The "TAB" is the Piece that this Person has their Thumb on, is the Tab that you NEED TO SLIDE TOWARDS THE "REAR" of the Unit. You will be able to tell How this Large Tab Holds the Top and the Bottom Case Covers together. Take Note how to Replace this tab back where it Belongs, when you are putting the Case Covers back together. Hope that this comment will help you. 6-29-2017
    B.L. Spence - Replica
    - xbox의 전면 모서리를 지지하는 작은 플라스틱 탭이 있습니다.
    - 뒤쪽으로 똑바로 밀어서 제거하세요.
    What is this small tab referred to as?
    What is it called i need to order one.
    James Lipsey - Replica
  4. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
    prying does not work. my spudger is causing damage. my soft. plastic. spudger. and the %#*@ thing does not move. this is a common issue with the instructions on this site. you write instructions like you assume people have extensive repair experience. describe the plastic tab. add detail. because simply prying WILL damage the case. hire a %#*@ writer. cause you guys do not know how to precisely convey important detail. constant problem with tech companies actually. no writers.
    Kevin Michaels - Replica
    - 벗겨낸 통풍구쪽부터 상판과 하판 사이의 틈으로 spudger의 평평한 끝을 밀어넣습니다.
    - 플라스틱 클립들이 꽤 강하기 때문에 생각보다 강한 힘을 사용해야 합니다.
    - 케이스를 완전히 열 때까지 spudger를 계속 끼워두세요. 클립이 강해서 작업도중 다시 닫힐 수도 있습니다.
    it would be very very nice that the part, that you sell, will Fix. This an ols Tutorial. The new opening tools that you sell, will not help anything, cause there is no flat sign on the side. you link these tools at this tutorial, but never tested, if the new tools work. so i tell this you, no they dont fit. Thanks for nothing.
    Zeroslammer - Replica
    I ve made it this far with only a Lego membership card and a flimsier amusement park card (I'm a big year old)
    Shadow Killz - Replica
    I had to use a 1/32nd flathead screw driver. In the corner to get it started push the top joint of the case down and up will simultaneously pulling up and down to seperate the seam. You will need a 3rd hand to insert the 1/32nd flathead and pry up to get the case started.
    I had a virgin never opened xbox day one og so that might be why I had to do it this way.
    KSI AZZAZLE - Replica
    even the wikihow instructions are better
    Ethan Banks - Replica
    It’s easier if you push the top empty area part of the plastic with your finger, and stick the spudger about 3/4” (2 cm) away from the back of the xbox and start prying. You have to do this because that is the only spot where there are no clips in the way. If you do any less or more distance, the clips are in the way, and you’ll never be able to pry open the Xbox because the tool can’t get in.
    Saul Torres - Replica
    A youtube video I found explains this step better. You are meant to pull up on one half and push down on the other, this separates the two halves. Then use a spudger on the rear of the console to separate the clip right under the warranty sticker, then move down the back of the console to the other clips
    Zachary Avery - Replica
    I found it easier to pull apart the pieces from the seam, pull the left side (the side on the upper half of the Xbox) down, while pulling the right side up (The side on the lower half of the xbox).
    Satyr - Replica
  5. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
    - 상판과 하판 사이에 끼인 후면 단자판은 여러개의 클립으로 고정되어 있습니다.
    - 플라스틱 오프닝 도구로 후면 통풍구의 클립들을 분리하세요.
  6. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
    - 후면을 따라서 계속 클립을 들어서 분리하세요.
    - spudger가 제대로 꽂혀 있는지 중간중간 확인하세요. spudger가 빠질정도로 케이스가 분리 되더라도 남은 클립들이 매우 탄력적이라서 방심하면 도로 닫히기 십상입니다. 원활한 진행을 위해 spudger가 잘 꽂혀서 사이를 벌리도록 유지하세요.
  7. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
    - 클립들을 계속해서 분리합니다. 클립들을 가로질러 플라스틱 오프닝 도구를 주욱 미는 것이 도움이 될수도 있습니다.
    - 후방 케이스를 따라 분리하면 상판이 열릴 기미가 보여야 합니다. 만약 열릴 기미가 보이지 않는다면 모서리부터 플라스틱 오프닝 도구로 분리를 시작하고 usb포트가 없는 쪽을 따라서 클립 분리를 다시 시도하세요.
  8. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
    I got confused here. I couldn’t unclip the front panel at all. I found out that if I open the case like a clamshell (or a book, with the front being the spine of the book) I popped right off easily.
    Omar Ramos - Replica
    Yeah, I saw your comment afterwards but this is exactly what I ended up doing as well. just a note for anyone reading this be careful of the flex cable as it does seem to put a questionable amount of strain on it when you open it in this manner.
    Graham Holt -
    "Lift the upper case slightly and shift it" isn't descriptive enough for this step. Also, pictures of actually getting the front panel loose would be really helpful.
    John Poyhonen - Replica
    I tried fixing my Xbox one faceplate because for some reason, and when I took it off my cable stopped working. Even after repair so now I either use a disc to turn it on or my controller.
    DiceMman - Replica
  9. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa delle pinzette per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
    I recently took my Xbox one apart to clean it and for some reason it's on for a couple minutes then it cuts off
    Ali - Replica
    Or anyone else who has this problem or reads this on this thread, which is not the correct thread for this question by the way, here is a link to the forum for that. It could be any of a number of issues including overheating, Portland elation, or infestation, among others.
    Xbox One turns on then turns off after a few minutes
    Rooster Blue - Replica
    Is there somewhere that I can buy a replacement zif connector
    Black Light - Replica
  10. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
    I broke that peice that white connector peice what can I do?
    devinthomason - Replica
  11. Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
  12. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
  13. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
    My Xbox stopped working after this thanks
    nathan jackson - Replica
    Mine did as well, its possible it may be the same reason. For me I had to unplug and plug it back in a few times and then clean off the contacts with isopropyl alcohol. Seems simple but if you haven’t already, I would try it.
    Alex Pascone -
  14. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
    Thanks, chief - you saved my leisure time tonight
    Jordan Hunt - Replica
  15. Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Scheda WiFi: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T9 da 9,5 mm dalla scheda del WiFi.
  16. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna WiFi dalla sua presa sulla scheda del WiFi.
    does anyone know how to soder the wire for the wifi board
    Cameron Harvey - Replica
  17. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda del WiFi per scollegarla dal suo connettore e rimuoverla dalla Xbox.
    My cable snapped what do I do
    Gavin - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
53 Commenti
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
Stephen Erickson - Replica
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Stephen Erickson -
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Lightning Shaft -
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
iminem - Replica
has anyone figured this out?
Nicholas Everett -
$15 for a new card and 10 minutes for the swap. Fixed my "permanently wired internet connection" (even with nothing plugged in) problem 100%!
Seth Schoenhardt -
Super easy and 100% effective wifi problem fix. $15 and 10 minutes. Hella cheaper and faster than the $120 service repair offered by Xbox.
Seth Schoenhardt -
I wonder if adding internal wireless antenna to com1 and com3 help with wifi signal?
therealhellcat - Replica
how can we get rid of this hardware problem message?
Nicholas Everett - Replica
Has anyone figured this problem out i switch the wifi drive and still getting "hardware issues" not letting me connect to wifi either it says security protocol but i checked it everything else connects fine even xbox360 now im stuck i did the factory reset and in stuck on the connection
Jess - Replica
Have you figured out your issue yet? I have had the exact same thing happen and dont wanna spend 30 bucks on a board if it isnt going to help
Jaeden Pohl -
Hi,
Did the remote works if we remove the Wi-Fi Board?
Thanks you,
Maxime Bordeleau - Replica
For those of you getting the "something is wrong with the network hardware" error, I tried this method and it did not fix it.
Angelo Lucciola - Replica
Did you replace the actual wifi board Angelo?
Can anyone confirm this part fixed their Xbox one console?
Mj Tyler -
This module definitly is for the controller connection, the bluetooth and the WiFi.
The cable only connects to the WiFi antenna at the front panel, for much better WiFi signal.
In my case, my controllers disconnect at 100% at some distance, but also randomly disconnect at short range. So my idea is to attach some antennas, instead of replacing the still working WiFi module.
Can anyone tell me if that is going to work?
Matze Schobi - Replica
I think your board will probably end up failing eventually if you are having disconnect problems even at close range. If it does I can confirm that replacing this board seemed to work for me.
bloomwrestler29 -
My controllers do not connect with my xbox, does anyone know how i can find out if i need to replace the whole wifi card or only the cable?
Filipe - Replica
Hi does anyone know what CON3 and CON1 are on this board?
Jeff - Replica
My controllers were constantly disconnecting and reconnecting. It got to the point where they wouldn't reconnect and would no longer turn on the console. I followed this guide exactly, took about 25mins and I am no tech genius. My controllers now turn on the console. I haven't done any gaming with them but I will update my comment if they start to fail. I do expect them to fail again someday as I just bought a WiFi board that was pulled from a demolished unit. I found it for $23.95 Amazon but it does look considerably used on arrival. The ones they sell on Ifixit might be new, not sure. Hope this helps!
https://www.amazon.com/gp/product/B01FZX...
bloomwrestler29 - Replica
Any update on whether this worked for your problem?
Ryun Konze -
The board worked for a few months but I am having troubles again. It seems like the Xbox overheats and melts some solder. I am curious if the xbox one slim board can be used its place. It's a bluetooth board, so that might be a problem.
Mitchell Bloom -
I'm trying to add a better wifi card to increase the megs a second download rate I have 300meg internet but my Xbox doesn't go past 100 will this fix that issue
anthony_p_franklin - Replica
Changed the card as my controllers were not syncing with the console, everything was fine for about 8 hours now controllers wont sync anymore with new card.
Must be something causing this to break deeper.
Bobhoskins - Replica
Bobhoskins - I Haved the same problem, changed the card and the problem return some days later
Andre Calhau - Replica
im thinking in use te wireless dongle of microsoft
Problem Solved, the problem are in the cabele between de mother board and the wireless card
so you replaced the cable and board? and it worked? or did you re connect the cable to a better position and replace the board? i have wifi board on the way from ebay i hope this fixes my problem. i factory reset and cannot bypass the initial setup
Pointofsid Tetris - Replica
did replacing the board fix it? I’m stuck after a hard reset… I can ping when i plug in a hard wire, but the xbrick won’t let me get past the reboot config without wireless…
Logan Versele -
Can someone say if they have resolved the hardware problem and what they actually did to do this??
kez_lfc1892 - Replica
Does the MAC address of the XBOX One change when the NIC is replaced? Additionally, are the wireless and wired both controlled by this device?
forensic - Replica
I have the same error 'hardware problem' I did a factory reset and now can't get passed network setup. This problem arose after took the Xbox apart to swap the hard drive which I never ended up doing because I had the wrong replacement hard drive. I did disconnect the hard drive in the Xbox one and reconnect it. Also disconnected the wifi board. I reconnected everything as it should be. Turned the Xbox one on and let the kids play their game offline for awhile. Then I went to play battlefield 1, online of course. And nope. Did all the common troubleshooting tips for network problems and that's when I got the dreaded hardware problem error. I've already bought a new Xbox one but I'd still like to fix this Day One Edition Xbox One. Any help or ideas would be appreciated.
Colin - Replica
you have to buy a new wifi board on ebay for like $10 and plug it in instead of the old one
RPGeniu5 -
For everyone asking if this worked yes it does all you have to do is follow the steps and put in the new WiFi board you can buy off eBay or Amazon, i just did it and everything works fine, as i write this my Xbox is downloading an update.
RPGeniu5 - Replica
Can anyone confirm if this can ADD Bluetooth functionality to first generation (non-S) models?
ryank401 - Replica
Will this fix my problem with my WiFi/Ethernet not being able to connect and say theres a Hardware issue?
Dont Lack - Replica
Awesome, got the board on its way so will be doing the swap soon as it arrives. :) %#*@ annoying having the controllers drop out every 30s :D
XPD - Replica
Perfect, I ordered the replacement board from a seller on Ebay, arrived 2 months later, installed it last night with the assistance of my 10 year daughter :) We now have working controllers again that dont disconnect every 10s :D
XPD - Replica
Took 20 minutes to replace!! Very easy process. Thanks for the great instructions.
Mark Masarik - Replica
Worked like a charm had an xbox where no wireless controllers worked unless you were an inch away. Swapped the wifi board and it worked perfectly.
gainesparker - Replica
Hi, following this tutorial i’ve replaced the board on my xbox with one purchased from Ebay, problem is the xbox still will not connect to wifi network, and the controllers will not connect wirelessly to the console.
Does this mean the replacement board I have received is faulty? Or is it possible their is another fault in the xbox? 'I’d rather not buy another board unnecessarily!
bobmat34 - Replica
Is there an article like this for the one x?
Dave Davis - Replica
I was having problems with the controllers and WiFi disconnecting (every 5mins or so), sometimes it would happen to them both at the same time, sometimes just the controllers. I replaced the WiFi card with a replacement (used) unit from eBay. The problem was instantly solved and worked flawlessly for 1 month. However the problem returned out of the blue and was even worse than before! I thought maybe the replacement card had failed. However on a whim I just decided to tear down the entire console and look for loose wires etc. I didn’t find any but I disconnected the wifi card bridge cable (cable between card and main board) and reconnected it then put everything back together again. It’s now been working flawlessly for 1 day so far. I’m not exactly sure what fixed it or if it will remain fixed, I suppose it’s possible during the first replacement something wasn’t securely seated and came loose after 1 month. I also wonder if simply unplugging/replugging the card does something that fixes it for short while?
Shane Murphy - Replica
my xbox wont show any wifi available and when i go to add the SSID it says my security protocol won't work...ive tried holding the xbox button for 10-15 seconds, factory resetting it still nothing. then when i go to clear my MAC address and it wont let me
Joel - Replica
Having the same issue here Joel. have replaced the board and the controller works fine but the WIFI is still not connecting. Have you managed to fix this?
Evan O'Connor -
This worked great!
frostyeod - Replica
Hey, is this the same board that connects the controller to the console? Our controller keeps disconnecting, have tried firmware, turning off Bluetooth devices, turning off 2.4GHZ on the router, but still persists. Assume it's an issue with the console now!
Thx, Carl
C Medlin - Replica
this is old, but does this chip also control syncing capabilities?
Völksinhalt WT - Replica
How do yo put it back on
Steven. Briddick - Replica
My Xbox kicks me out of games and won’t let me use Wi-Fi at all usually I’ve already replaced the Wi-Fi chip a couple months ago should I replace all Wi-Fi connectors including the chip
Abby Simerly - Replica
Took me about 45 minutes to pull open my original Xbox One and replace this board and antenna following a guide. It was fiddly but not at all hard.
Both of my controllers were disconnecting frequently (every 3-10 minutes) and this resolved the problem right away. Nice!
Thanks so much for the write-up.
Mike da Simian - Replica
You are very professional. Thank you very much
Thamer Fahad - Replica
Just ordered the replacement wifi module from ebay uk as everywhere else is out of stock. I will keep you updated when I've received the replacement ;) Fingers crossed.
https://www.ebay.co.uk/itm/204477461977?...
t1cybernetic - Replica
Will replacing this will fix controller de syncing issue?
Ali Kazimi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 79
Ultimi 30 Giorni: 266
Tutti i Tempi: 128,668
