Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (in rosso).
    • Afferra la linguetta all'estremità di una delle strisce adesive del bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuoverla.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che fissano i quattro connettori dell'antenna alla scheda AirPort/Bluetooth.
    • C'è una piccola rotella su ciascuna vite, fa' attenzione a non perderle.
  25. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare tutti e quattro i connettori dell'antenna sollevandoli dalle loro prese sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  26. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,3 mm che fissano la scheda AirPort/Bluetooth alla scheda logica.
  27. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 27, immagine 3 di 3
    • Spingi delicatamente i cavi dell'antenna di lato per liberare l'accesso alla scheda AirPort/Bluetooth.
  28. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 28, immagine 3 di 3
    • Non allontanare la scheda AirPort/Bluetooth dalla scheda logica più di 1 o 2 mm. Farlo potrebbe causare gravi danni.
    • Con una salda presa sui bordi della scheda AirPort/Bluetooth, tirala via dalla sua presa sul lato inferiore della scheda madre.
    • Cerca di non toccare le prese dei connettori dell'antenna con le dita, poiché gli oli possono corrodere il metallo e impedire di fare bene contatto.
  29. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth iMac Intel 21.5" Display Retina 4K: passo 29, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, se installare la scheda AirPort/Bluetooth risulta difficile, puoi usare delle pinzette curve per aiutarti a orientare la scheda e inserirla nel suo slot sul retro della scheda logica.
    • Con le pinzette inclinate verso il basso, inserisci la punta delle pinzette attraverso i fori della vite nella scheda AirPort, di fianco alle prese del suo connettore dell'antenna.
    • Usando un dito, premi sul bordo della scheda AirPort per inclinarlo finché è più o meno parallelo alla scheda logica.
    • Allinea la scheda AirPort con il suo slot sulla scheda logica e premicela finché i fori della vite più vicini al connettore sono allineati con quelli della scheda logica.
    • Per avere un riferimento, la terza foto mostra la scheda logica rimossa e capovolta, per avere una visuale chiara di com'è installata la scheda AirPort.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.472 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,713
