Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire il gruppo della porta di carica e del cavo a nastro principale del Huawei Mate 20 Pro.
Aprire il Huawei Mate 20 Pro danneggerà il sigillo dell'impermeabilità del dispositivo. Se non lo sostituisci il sigillo adesivo, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua protezione contro l'acqua.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare dei componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la copertura posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Fai aderire una ventosa alla parte inferiore della copertura posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la copertura posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la copertura e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura posteriore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Svita le otto viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Se vuoi rimuovere o sostituire lo speaker principale, la scheda figlia, la batteria o lo schermo OLED, svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda figlia.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda madre.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare l'adesivo nuovo e richiudere il tutto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
What width of the Tesa 61395 tape should you use for this phone?
Hi sar I'm using Huawei mate 20 pro my mobile phone slow charging
