Salta al contenuto principale
Sostituzione piedini del mouse Logitech G305
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Spegni il mouse: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Spegni il mouse: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'interruttore del mouse verso sinistra così che sia in posizione OFF.
    • Un indicatore rosso dovrebbe essere visibile sotto l'interruttore.
    • Durante tutta la riparazione, potrebbe essere utile appoggiare il mouse su un panno morbido per stabilizzarlo ed evitare danni mentre lavori.
  2. Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Rimuovi i piedini del mouse: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Rimuovi i piedini del mouse: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sono fissati alla parte inferiore del mouse con dell'adesivo. Per rimuoverli in modo pulito, l'adesivo dev'essere scaldato bene.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sui piedini del mouse per un minuto per scaldare l'adesivo.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli impostato su calore basso per ammorbidire l'adesivo.
    • Se stai usando un asciugacapelli, scalda i piedini solo qualche secondo alla volta o potresti deformare la custodia di plastica.
  3. Sostituzione piedini del mouse Logitech G305: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305: passo 3, immagine 3 di 3
    • I piedini hanno due strati, uno di gomma e un cuscinetto adesivo al di sotto.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non separare i due strati o danneggiarli.
    • Fai scorrere con cautela la punta di uno spudger sotto il piedino grande vicino alla parte anteriore del mouse, accertandoti che vada sia sotto al piedino che al cuscinetto adesivo.
    • Se stai solo rimuovendo i piedini per aprire il mouse, non devi rimuovere quello circolare sotto l'interruttore di accensione.
    • Fai scorrere delicatamente lo spudger più in profondità sotto il piede e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se lo strato di gomma si separa dal suo cuscinetto adesivo, usa lo stesso processo per rimuovere il cuscinetto.
  4. Sostituzione piedini del mouse Logitech G305: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere i piedini rimasti.
  5. Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini del mouse Logitech G305, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per installare nuovi piedini:
    • Se alcuni sono stati danneggiati durante la rimozione o separati dai loro cuscinetti adesivi, sostituiscili.
    • Usa uno spudger per grattare con attenzione e rimuovere tutti i pezzi di adesivo rimasti.
    • Se ci sono residui di adesivo, usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per rimuoverli. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i piedini dalle pellicole dell'adesivo e premili saldamente in posizione.
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
95.703 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.541 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 226
Tutti i Tempi: 710
