Introduzione
Segui questa guida per sostituire il pannello LCD.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
Antenne
Alloggio tasto Home
Cavo digitizer
I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
Svita le seguenti viti che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad:
Due viti a croce Phillips #00 da 2,6 mm
Tredici viti a croce Phillips #00 da 1,7 mm
Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm aggiuntiva su alcuni dispositivi.
Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore alla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
Mentre tieni il pannello LCD con una mano, passa al bordo sinistro dell'iPad e ripeti il passaggio precedente per rimuovere il secondo pezzo di nastro.
Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro e fallo scorrere verso l'esterno per separare l'adesivo mentre sollevi delicatamente il pannello LCD.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
you are the truth!
Good guide. Will I need a new LCD shield plate, or can I use the old one?
nice job and thanks
