Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il modulo superiore del tuo Fairphone 3.
Cosa ti serve
Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.
Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Informazioni su che cosa fare con ilk vecchio modulo si possono trovare sulla pagina di supporto FairPhone e sul forum FairPhone.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I just did exactly that, and the camera won't work. both of the cameras. when I open the camera app, it is all black, and seems like still loading for around 10 seconds, and afterwards it prompts the error: "open camera error id =0".
I tried to replace it back to the old top module and the problem remained the same.. @fairops
tried the fairphone builtin checks from "myFairphone" app, and both front and back camera failed for not presenting anything.. used the automatic form to reach fairphone customer support, but they should reply me in about 9 days...
meanwhile I cannot use my phone camera!
so please if anyone knows how to handle it please help
now I see I can't use my flashlight too, the button is disabled and it says "camera in use"... although the green sign that should be on the top right corner to inform of camera status does not appear, so it seems like the phone thinks the camera is in use although it is not in use... disturbing..
Danks -
solved! (kinda..)
the connecting part of the new top module I tried to install was dirty, and so, after installing it, the connecting part in the phone itself got dirty too, which blocked the old top module to connect back successfully.
after cleaning the old top module and the connecting part of the phone, the old top module connected back successfully!
although when I tried to clean the dirty new one(which caused the troubles from the first place), and connected it, it still didn't work.
so not greatly happy about it I keep using the old top module.
disclaimer: the new top module I tried to install was a top module from a fairphone that was ran over by a car, lucky me that other parts survived and I'm currently using them on my fairphone without any troubles.
Danks -
