Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il telefono prima di cominciare lo smontaggio.
      • Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
      • Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo spudger lungo l'angolo inferiore destro della cover posteriore per sganciare le clip in plastica inferiori.
      • Solleva la cover posteriore per sganciare le clip di plastica rimaste e rimuovila.
      • Per rimettere al suo posto la cover posteriore, premila con decisione in posizione finché non senti il clic delle clip che si agganciano per creare una connessione perfettamente a filo della faccia posteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
      • Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3, Gruppo schermo: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dovunque siano citate delle viti a croce Phillips #00, puoi svitarle anche con un cacciavite di misura #0.
      • Rimuovi le tredici viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sul bordo destro del telefono tra il midframe e il modulo display.
      • Assicurati di inserire il plettro di apertura tra il telaio intermedio e il modulo dello schermo e non nella piccola fessura di fianco allo schermo, altrimenti solleverai solo lo schermo invece che l'intero modulo.
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip di plastica che bloccano il modulo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo per sganciare le clip di plastica nella parte inferiore del modulo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro per poter sollevare il modulo schermo.
      • Il modulo dle display dovrebbe saltare fuori dal midframe nel corso di questa operazione. Se non lo fa, controlla se hai dimenticato di sganciare qualche clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo schermo.
      • Per rimontare il modulo schermo, premilo nella sua posizione lungo tutti i bordi finché non senti il clic delle clip di plastica che si agganciano confermando che il modulo è a filo della scocca.
      • Se installi un nuovo display: il nuovo modulo display è dotato di una copertura in plastica bianca fissata da due viti sopra il processore e i connettori. Questa deve essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3, Modulo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4,1 millimetri).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di connessione del modulo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo inferiore Fairphone 3: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per rimuovere il modulo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Informazioni su che cosa fare con il vecchio modulo si possono trovare sulla pagina di supporto FairPhone e sul forum FairPhone.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
68.810 Reputazione
167 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.241 guide realizzate
14Commenti sulla guida
Spitze, jetzt lädt mein Fairphone 3 wieder tadellos. Tolle Anleitung!!!
Petra Breit - Rispondi Condividi
Super, das freut uns!
Adriana Zwink - Rispondi Condividi
Thanks for the guide, it was very helpful. However, I'm pretty sure we don't need to remove so many screws on Step 5.
I for one had a hard time removing one, and I left it in place, and I could achieve the repair without any problem.
I think only the 6 screws on the very outside edge, that correspond with the screen's locations for the screws.
mll - Rispondi Condividi
Hello @mll, thank you for sharing your experience with us! We're glad that the repair worked out. I've rechecked the display and the phone assembly. All screws should be removed to make sure not to damage components of the phone. Feel free to check Fairphone's video on replacing the display unit: https://www.youtube.com/watch?v=hG6OVPTn...
@adrianazwink , you are right indeed, and I stand corrected.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 23,181
