Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione modem Mac mini (PowerPC)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
      • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
      • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 3 di 3
      • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
      • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
      • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 2 di 2
      • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 2 di 2
      • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 2 di 2
      • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC), Unità di archiviazione di massa: passo 7, immagine 1 di 1
      • Se il tuo mini non ha l'Airport installato, allora salta questo passaggio.
      • Prendi la scheda dell'antenna Airport e sollevala dai due perni di plastica che la tengono in posizione. Potresti dover spingere indietro la linguetta di plastica nera che sporge dall'angolo inferiore sinistro della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro giallo che fissa il cavo del pulsante di accensione alla struttura in plastica nera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti nere a croce Philips che fissano la struttura in plastica alla scheda logica e al case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 10, immagine 1 di 1
      • Afferra il motore ottico e l'unità di archiviazione di massa in una mano e solleva abbastanza da potervi vedere sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 11, immagine 1 di 1
      • Se il tuo mini non ha né una scheda Airport né una scheda Bluetooth, puoi semplicemente sollevare l'unità ottica e rimuoverla. In caso contrario, devi prima scollegare i cavi dell'antenna Airport e/o Bluetooth.
      • Con la mano libera, tira il cavo Bluetooth verso l'alto dalla scheda Bluetooth e scollega il cavo dell'antenna Airport dal lato destro della scheda Airport.
      • Attenzione: entrambi i connettori sono molto piccoli. Quando riassembli l'unità dopo la riparazione, dovresti rimuovere le due viti che fissano la scheda Airport al gruppo e sollevare la scheda verso l'alto e verso l'esterno per ricollegare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC), Modem: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips argentate dagli angoli della scheda del modem.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 13, immagine 1 di 1
      • Solleva il modem dal suo connettore. Se dovesse rimanere bloccato, muovilo leggermente avanti e indietro mentre lo tiri verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modem Mac mini (PowerPC): passo 14, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo RJ-11 dal retro del modem.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 6,265
