Salta al contenuto principale
Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller
Cosa ti serve
  1. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - Replica
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - Replica
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - Replica
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - Replica
  2. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
  7. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
    • Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
    • Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
    the 2 screws up at the top are unreachable with the standard fixit kit just a heads up
    drew - Replica
    Seconded. the screws are located too deep below the plastic slot, and the bit holding bulge is too wide for the small aperture (similarly with the flexible extension). the bit length is too shallow to reach.
    An alternative driver with a much narrower & longer shaft is required, which will likely not come with interchangeable bits.
    Douglas Selby -
    I would say it is possible to reach the top left screw, just not the top right - there is a gap in the top left that allows you to slightly bend the standard driver outward to turn it while still making adequate contact.
    El_Mechacontext - Replica
    An update: I was actually able to remove the top right one in a really hacky way - inserting the Phillips #0 bit into the #4 hex bit, and then using that in the standard driver. This added just enough length to successfully reach and make full contact with the screw!
    El_Mechacontext -
    Using the #4 hex bit as an extension was the exact "hack" I needed to get rid of the drift finally. Thank you. You're a lifesaver.
    Das #4 Hex Bit als Verlängerung für das Kreuzschlitz Bit zu nutzen ist zwar etwas eng, aber es erspart einem wirklich einen zusätzlichen Schraubendreher.
    Techn0magier -
  8. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller: passo 8, immagine 3 di 3
    • C’è un cuscinetto adesivo situato al centro di ciascuna maniglia. Sarà necessaria un po’ di forza per sollevare il coperchio anteriore, ma attenzione al cavo a nastro collegato.
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
    Didn't realize there is adhesive holding the front cover onto the unit. It's located inside of the handles. Just a bit of force there helped, just be careful of the cable.
    Roger Perez - Replica
    this step is really hard
    XDchlapec - Replica
    You can use a pry tool to pry the part of the top shell covering the handles off the adhesive in order to make this step less like pulling teeth.
    Charlie - Replica
  9. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
    Having just completed this repair, I noted that this ribbon cable can disconnect on either side. It is easier to disconnect and reconnect from the other side than what is shown in my experience.
    acestronautical - Replica
    @acestronautical is right! much easier to remove the ribbon cable from the button board, connect to the base board and then connect back to the button board. Thank you @acestronautical
    Joe Rickerby - Replica
  10. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
    You don't need to disconnect this as long as you are fine with keeping it close by so as not to rip the ribbon cable.
    Caden Helm - Replica
  11. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  12. Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione levette analogiche Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le levette analogiche: passo 12, immagine 3 di 3
    • Facendo una leggera forza, sfila le due levette analogiche dal controller.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
43 Guide realizzate
3 Commenti
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - Replica
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 347
Tutti i Tempi: 25,552
