Introduzione
Con l'utilizzo del Nintendo Switch Pro Controller (modello HAC-001), solitamente le levette analogiche iniziano a creparsi o rompersi. Anche se le levette non smettono di funzionare, forniscono la comodità d'uso del controller. Questa guida ti aiuterà con la sostituzione delle levette analogiche, ma non con il potenziometro delle levette.
Cosa ti serve
Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
Facendo una leggera forza, sfila le due levette analogiche dal controller.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Where can I get the replacement caps?
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
