Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Seguire questa guida richiede smontare l'Xbox 360 E e risulta in qualche modo più complesso che sostituire altre parti dell'Xbox.
Cosa ti serve
Spingi lo Spudger nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.
Rimuovi la vite sulla sinistra da 11 mm sulla scheda verde del wi-fi con un cacciavite Torx T9.
Spingi lo spudger nella fessura tra la griglia destra e la parte superiore della Xbox. È più facile partire dalla parte opposta della presa d'aria.
Abbassa lo spudger per fare da leva, tenendolo premuto nella fessura.
Rimuovi le cinque viti lunghe nere da 55 mm etichettate C2-5 e C7 con un cacciavite T9 Torx.
Facendo attenzione, gira sottosopra il dispositivo e rimuovi la copertura alzando la sezione in metallo che è attaccata alla parte esteriore in plastica.
Orienta la Xbox in modo tale che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Assicurati di vedere i piedini in gomma per essere sicuri che sia orientata nella direzione corretta.
Alza il pannello inferiore leggermente di 45 gradi dalla posizione iniziale.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
screws are actually C1- C5 one is incorrectly labelled - C7 = C1 also in step 8.5 there are 3 clips holding back edge of bottom cover to top one. one on each end and one just to right of I/O area. can get 2 of them with a spudger (ends) and the middle one with a isesamo.
Several steps missing between 8 and 9
Like remove wifi adaptor.
