Introduzione
Usa questa guida per sostituire le lenti e la cornice LCD in un HTC Vive Cosmos.
Questa guida richiede la rimozione del pannello LCD, che potrebbe danneggiare il pannello stesso.
Assicurati che il Vive Cosmos sia spento e scollegato dall'alimentazione prima di cominciare lo smontaggio.
Cosa ti serve
Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
Rimuovi la piastra frontale.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
Fai scorrere la manopola via dall'alloggio in plastica, dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto la clip di fissaggio di plastica.
Solleva il connettore audio e scollegalo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che tengono fermo il gruppo LCCD e scheda madre.
Rimuovi la copertura del microfono dal bordo inferiore del visore.
Fai scorrere il plettro di apertura sotto al microfono per separare l'adesivo che lo fissa al Vive.
Inclina la parte inferiore della copertura del componente superiore lontana dal Vive.
Allontana la copertura del componente superiore dalla parte anteriore del Vive e rimuovila.
Fai scorrere verso l'esterno del gruppo le coperture del connettore della fotocamera su uno dei lati del gruppo LCD e scheda madre e rimuovile.
Rimuovi il nastro adesivo sopra il connettore della fotocamera di destra abbastanza da avere accesso al connettore ZIF sottostante.
Ripeti lo stesso processo per rimuovere il nastro adesivo sul connettore ZIF della fotocamera sinistra.
Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del microfono.
Solleva il gruppo LCD e scheda madre dal visore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 2,9 mm che tengono fermi i connettori degli LCD.
Tira leggermente il bordo inferiore del telaio centrale dai bordi inferiori delle cornici degli LCD per sganciare le cornici degli LCD dal telaio intermedio.
Solleva delicatamente la guarnizione oculare dalle lenti e dalle cornici LCD per rimuoverla.
Fai scorrere la barra di supporto via dai suoi sostegni sulle lenti e sulle cornici LCD.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 4,1 mm che tengono fermi i supporti dell'asta della messa a fuoco.
Inserisci la parte piatta di uno spudger tra il bordo della cornice LCD della lente e la copertura esterna dell'LCD.
Ruota lo spudger per sganciare le clip che fissano la copertura dell'LCD alla cornice.
Ripeti il processo di inserimento e torsione per ogni gancio sulla copertura dell'LCD.
Rimuovi con attenzione l'adesivo che copre il cavo e il connettore dell'LCD quanto basta per avere accesso al connettore dell'LCD.
Solleva lentamente la copertura dell'LCD dalla lente e dalla cornice dell'LCD, facendo attenzione a far passare il cavo dell'LCD attraverso la copertura.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il pannello LCD.
Rimuovi il pannello LCD.
Rimangono solo la lente e la cornice LCD.
Ripeti gli ultimi sette passi con l'altra lente e cornice LCD per rimuovere anche quelle.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Good guide, it's not too hard it's just really tedious and annoying, I think I managed to finish the repair within an hour. The main annoying part is the mic and reconnecting the ribbon cable.
Would this process work on the Cosmos Elite as well?
