Salta al contenuto principale
Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline
Cosa ti serve
  1. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rivestimento Esterno: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnetti tutti i cavi dalla console e capovolgi l'unità per vedere la base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 2, immagine 3 di 3
    • Individua i 6 piedi della base. Tirali fuori usando uno spudger per svelare le viti.
    • Nota: Uno dei piedi si trova sotto lo sticker mostrato in foto. Se togli questo sticker annullerai qualsiasi garanzia con Sony.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutte le sei viti da 4,0 mm dalla base dell'unità usando un cacciavite a croce Phillips #1.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline: passo 4, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo dove ci sono le porte di accensione ed Ethernet, apri il rivestimento esterno usando uno spudger e continua a girare intorno all'intera unità.
    • Nota: Puoi usare le mani per avere maggiore forza per separare i due pezzi dal rivestimento esterno.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi le viti e le staffe: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi le viti e le staffe: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi le viti e le staffe: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi le 2 viti Philips.
    • Rimuovi le staffe da entrambi i lati con delle pinzette.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi la guida d'argento: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi la guida d'argento: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi la guida d'argento: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se hai gli stessi risultati della prima foto, allora vai avanti.
    • Prendi la guida d'argento e tirala fuori *con cautela* dal suo alloggiamento.
    • Prendi la guida d'argento con delle pinzette e tirala verso di te per estrarla. Fai attenzione, perché è ancora attaccata al laser, ti basterà spostarla lentamente verso di te.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi il laser: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi il laser: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi il laser: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi il laser con la tua mano, ed estrailo come nella foto (sul retro).
    • Apri il connettore ZIF. Fai attenzione a non romperlo, visto che si può rompere facilmente. Se sostituisci il laser non importa, puoi anche fare pratica ad aprirlo e a chiuderlo.
    • Tira fuori il cavo a nastro e rimuovi il laser.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi la saldatura della sicura anti-statica: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi la saldatura della sicura anti-statica: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Rimuovi la saldatura della sicura anti-statica: passo 8, immagine 3 di 3
    • È importante rimuovere la sicura anti-statica, altrimenti non funzionerà! Alcuni laser non hanno la sicura anti-statica.
    • Hai bisogno di un saldatore per RIMUOVERE LA SALDATURA della sicura (se c'è), se non togli la saldatura il laser potrebbe rompersi!!
    • Rimuovi la sicura anti-statica. Usa uno stoppino di rame per rimuovere la saldatura.
    • Quando è come nella terza foto allora è tutto pronto per continuare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Trasferisci il puntatore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Trasferisci il puntatore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Trasferisci il puntatore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips.
    • Trasferisci il puntatore sul nuovo laser e fissalo di nuovo con la vite Phillips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Inserisci il nuovo laser: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Inserisci il nuovo laser: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione laser PVR-802W PlayStation 2 Slimline, Inserisci il nuovo laser: passo 10, immagine 3 di 3
    • Prendi il nuovo laser ed apri il connettore ZIF.
    • Rimettilo come viene mostrato nella seconda foto.
    • Rimetti tutto insieme. La terza foto mostra come deve essere fatto!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Non dimenticare di trasferire il cursore dal vecchio laser a quello nuovo!
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
koppie007
Membro da: 08/22/13
47.923 Reputazione
9 guide realizzate
12Commenti sulla guida
Thank you for caring enough to show us how to do this and for your time. You are appreciated.
Mark Sawyers - Rispondi Condividi
Hi Mark! No problem at all, happy to hear that I'm able to help you :)!!
koppie007 - Rispondi Condividi
Where do you recommend getting the actual part? Looking for a reliable seller
Parker Ludwig - Rispondi Condividi
I am also looking for the best quality part. If I am going through the trouble of disassembling everything then I want to make sure I have a durable replacement. Excellent guide!
Jeremy B - Rispondi Condividi
Thanks! Well, I'm afraid that the only option is to buy this from a Chinese webshop (AliExpress as example). You can't buy it on Amazon (as far as I looked it up). And getting one from another console which is not opened yet (original) is probably at the end of it's life time. I have some experience with a Chinese one, and they do work great so far!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 63
Ultimi 7 giorni: 302
Ultimi 30 giorni: 1,201
Tutti i Tempi: 51,213
