Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con la punta del dito, solleva con cautela l'angolo dell'etichetta di avvertimento per scoprire una vite tri-wing nascosta.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 tri-wing da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria prendendola dalla linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già ora.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Estrai il connettore del cavo della batteria dalla parte centrale della scheda logica.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Hard drive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2010, Hard drive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
    • Se stai sostituendo il disco, devi trasferire queste viti sulla nuova unità.
    • Volendo, puoi staccare la linguetta di estrazione dal tuo vecchio disco e trasferirla sulla nuova unità.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro. Con molti Mac recenti si può ricorrere all'Internet Recovery OS X.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 382 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22Commenti sulla guida
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - Rispondi Condividi
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt - Rispondi Condividi
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - Rispondi Condividi
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - Rispondi Condividi
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 222
Tutti i Tempi: 491,864
