Salta al contenuto principale
Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro, Guida di carica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro, Guida di carica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 6 mm sul retro del Joy-Con.
  2. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nella parte inferiore del Joy-Con, quindi fallo scorrere verso i tasti L e ZL.
    • Solleva la copertura posteriore del Joy-Con e appoggiala di fianco.
    • Stai attento mentre rimuovi la copertura posteriore in quanto è collegata alla guida di carica e alla scheda madre con due cavi a nastro. Potresti danneggiare il dispositivo se la tiri via.
  3. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger o uno strumento di apertura sotto i cavi della batteria e scollega il suo connettore dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Dopo aver scollegato il connettore della batteria dalla presa, solleva la batteria dal telaio intermedio.
    • Ti consigliamo di usare uno spudger per questo passaggio se possibile. Altrimenti usa uno strumento anti ESD.
  4. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 dorate da 3 mm che tengono fermo il telaio intermedio.
    • Solleva il telaio intermedio dalla scheda madre e appoggialo di fianco.
  5. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Scangia il connettore ZIF che fissa il cavo a nastro del telaio intermedio alla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro dal connettore ZIF.
  6. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scangia i due connettori ZIF che fissano i cavi a nastro della guida di carica alla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi a nastro dai connettori ZIF.
  7. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips #000 da 2 mm che fissano la guida di carica alla copertura posteriore.
    • Rimuovi la guida di carica dalla copertura posteriore.
    • C'è del nastro adesivo che aiuta la guida di carica a stare ferma sulla copertura posteriore. Quando posizioni la nuova guida di carica sulla copertura posteriore, ti consigliamo di sostituire anche l'adesivo per avere un migliore supporto, anche se non è necessario.
  8. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le due viti da 3 mm al centro della PCB.
    • Rimuovi la PCB dalla guida di carica.
  9. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i tasti SL, SR e sync dalla guida di carica.
  10. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Posiziona i tasti SL, SR e sync nella nuova guida di carica e assicurati che le alette sui tasti SL e SR si infilino nelle rispettive rientranze.
    • Appoggia la PCB sui tasti e fissala in posizione usando le due viti a croce Phillips #000 dorate da 3 mm.
    • Potenziali danni per il dispositivo. Se i tasti non sono posizionati correttamente nella guida di carica, avvitare la PCB la farà piegare.
  11. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Allinea la guida di carica con i due distanziali sulla copertura posteriore.
    • Fissa la guida alla copertura posteriore usando le due viti a croce Phillips#000 da 2 mm.
  12. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per infilare i cavi a nastro della guida di carica nei connettori ZIF sulla scheda madre.
    • Premi i ganci di entrambi i connettori ZIF per fissare i cavi a nastro in posizione.
  13. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per infilare il cavo a nastro del telaio intermedio nel connettore ZIF sulla scheda madre, con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
    • Premi il gancio del connettore ZIF per fissare il cavo a nastro in posizione.
  14. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Appoggia il telaio intermedio sulla scheda madre.
    • Usando il cacciavite a croce Phillips #000, avvita le tre viti dorate da 3 mm del telaio intermedio sulla scheda madre.
    • Mentre appoggi il telaio intermedio sulla scheda madre, il tasto dorsale potrebbe liberarsi. Per riattaccare il tasto dorsale, prima infila la molla sul tasto dorsale nella rientranza nella parte in alto a sinistra del Joy-Con, quindi infila la parte destra del tasto dorsale nel Joy-Con.
  15. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Appoggia la batteria sul telaio intermedio.
    • Usa le pinzette per allineare il connettore della batteria con la sua presa e uno strumento di apertura o uno strumento con un bordo piatto per premerlo nella presa.
  16. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Allinea la guida di carica nella rientranza sulla parte sinistra del Joy-Con.
    • Applica una pressione su entrambi i lati del Joy-Con finché le due metà non scattano insieme.
    • Avvita le quattro viti Tri-Point da 6 mm sul retro del Joy-Con.
Linea Traguardo
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Peter Lam
Membro da: 09/19/20
1.717 Reputazione
2 Guide realizzate
16 Commenti
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Luis - Replica
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Peter Lam -
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Jakkrij Sihanatkathakul - Replica
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Yakarot Sennin -
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
Matthew Molt - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 73
Ultimi 7 Giorni: 404
Ultimi 30 Giorni: 1,992
Tutti i Tempi: 92,217
