Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire un gruppo schermo rotto o guasto nel Motorola Moto C Plus.
In fase di rimontaggio, può rendersi necessario dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nella parte destra del bordo inferiore per iniziare la separazione del telefono dalla cover posteriore.
Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.
Usa uno spudger oppure un'unghia per sollevare la batteria a partire dall'incavo nella parte inferiore sinistra.
Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,1 mm) che fissano la cover della scheda figlia.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 3,2 mm di fissaggio della scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre finché non riesci ad avere una buona presa. Fai attenzione a non danneggiare i cavi vicino alla scheda madre.
Solleva la scheda madre e ripiegala indietro finché non avrai abbastanza spazio per disconnettere il cavo flessibile del display.
Disconnetti il cavo di antenna e piegalo da una parte perché non interferisca.
Prepara un iOpener e applicalo sulla parte inferiore del display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la scheda figlia.
Usa un iOpener e applicalo sul bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante voce.
Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione in gomma del jack cuffie posizionata nell'angolo del gruppo display.
Usa un iOpener per ammorbidire il nastro adesivo posizionato al di sopra dei cavi flex di interconnessione e dello schermo. Applica l'iOpener sul nastro per almeno due minuti.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
84%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
