Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del connettore della tastiera: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del connettore della tastiera: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm dalla staffa del connettore della tastiera.
  2. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore della tastiera.
  3. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la tastiera: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la tastiera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore della tastiera facendo leva e sollevandolo dalla scheda logica.
  4. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la scheda dello schermo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9mm che assicurano la protezione in alluminio sopra al cavo principale dello schermo.
    • Rimuovi la protezione in alluminio.
  5. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la copertura in alluminio sopra il connettore flessibile del cavo del display.
    • Rimuovi la copertura.
  6. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo flessibile dal suo alloggiamento per scollegarlo dalla scheda del display.
  7. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti della porta Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti della porta Thunderbolt: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3:
    • Rimuovi due viti da 1,4 mm dalla staffa del connettore della porta Thunderbolt di sinistra.
    • Rimuovi altre due viti da 1,4 mm dalla staffa del connettore della porta Thunderbolt di destra.
  8. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la porta Thunderbolt di sinistra: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la porta Thunderbolt di sinistra: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la porta Thunderbolt di sinistra: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore della porta Thunderbolt sul lato sinistro facendo leva e sollevandolo dalla scheda logica.
    • Fai leva dal bordo interno, quello più vicino alla ventola.
    • Spingi delicatamente il connettore da un lato in modo che non interferisca con la successiva rimozione della scheda logica.
  9. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la porta Thunderbolt di destra: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la porta Thunderbolt di destra: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti la porta Thunderbolt di destra: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti l'operazione precedente per il connettore della porta Thunderbolt sul lato destro, facendo leva dal bordo interno; una volta scollegato, spingilo delicatamente da una parte.
  10. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del connettore Touch ID: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del connettore Touch ID: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm dalla staffa di copertura che fissa il Touch ID e i connettori audio tipo jack da 3,5 mm.
  11. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  12. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il jack cuffie: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il jack cuffie: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il jack cuffie: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del jack audio da 3,5 mm sollevandolo dalla scheda logica.
    • Spingi delicatamente verso l'esterno il cavo flessibile.
  13. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il Touch ID: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il Touch ID: passo 13, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del Touch ID e del pulsante di accensione facendo leva per sollevarlo dalla scheda logica.
  14. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Riscalda il cavo del Touch ID: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Riscalda il cavo del Touch ID: passo 14, immagine 2 di 2
    • Applica una quantità modesta di calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo flessibile del Touch ID e dell'accensione.
  15. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca il cavo del Touch ID: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca il cavo del Touch ID: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca il cavo del Touch ID: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con cautela un plettro di apertura sotto il cavo flessibile per separarlo dalla scheda logica, quindi spingi delicatamente il cavo verso l'esterno.
    • Stai molto attento a non danneggiare questo delicato cavo flessibile. Il sensore Touch ID che è collegato a questo è accoppiato esclusivamente alla scheda logica del tuo MacBook: in caso di danneggiamento, solo Apple può sostituirlo con successo.
    • Se hai dei problemi, non forzare: applica ancora un po' di calore e prova di nuovo.
  16. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi la vite del Touch Bar: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi la vite del Touch Bar: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 1,9 mm dalla staffa del connettore del digitizer del Touch Bar.
  17. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 17, immagine 1 di 1
  18. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il digitizer del Touch bar: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il digitizer del Touch bar: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il digitizer del Touch Bar facendo leva sul suo connettore per sollevarlo dalla scheda logica.
  19. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del display Touch Bar: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi le viti del display Touch Bar: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere due viti da 1,9 mm dalla staffa del connettore del display del Touch Bar.
  20. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 20, immagine 1 di 1
  21. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il display Touch Bar: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il display Touch Bar: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del display Touch Bar facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
  22. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Scopri il connettore del microfono: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Scopri il connettore del microfono: passo 22, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre lo zoccolo del connettore del microfono.
  23. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il microfono: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il microfono: passo 23, immagine 2 di 2
    • Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono sollevandola dalla scheda logica.
  24. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 24, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del microfono tirandolo all'indietro (allontanandolo dalla ventola) finché non scorre fuori dal suo zoccolo.
    • Se possibile, non tirare sul cavo ma sul nastro attaccato al cavo stesso.
  25. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 25, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro che copre il connettore del tweeter del lato sinistro.
  26. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il tweeter di sinistra: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il tweeter di sinistra: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tweeter del lato sinistro sollevandola dalla scheda logica.
  27. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 27, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo tirandolo verso il tweeter finché non scorre fuori dal suo zoccolo.
    • Se possibile, tira sul nastro attaccato al cavo invece che sul cavo stesso.
  28. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 28, immagine 2 di 2
    • Sotto il cavo flessibile del tweeter c'è un secondo connettore ZIF, per l'altoparlante principale di sinistra.
    • Stacca il nastro che copre lo zoccolo dell'altoparlante principale di sinistra.
  29. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti l'altoparlante principale di sinistra: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti l'altoparlante principale di sinistra: passo 29, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'altoparlante principale di sinistra sollevandola dalla scheda logica.
  30. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 30, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'altoparlante principale di sinistra tirandolo verso il tweeter finché non si libera dal suo zoccolo.
    • Vedi di tirare sul nastro attaccato al cavo e non sul cavo stesso.
  31. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 31, immagine 2 di 2
    • Ripeti i sei passi precedenti per scollegare il tweeter e l'altoparlante principale del lato destro.
    • Inizia staccando il nastro adesivo che copre il connettore del tweeter.
  32. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il tweeter di destra: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti il tweeter di destra: passo 32, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tweeter del lato destro sollevandola dalla scheda logica.
  33. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 33, immagine 2 di 2
    • Ricordati, se possibile, di tirare sul nastro e non sul cavo.
  34. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 34, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo che copre il connettore dell'altoparlante principale di destra.
  35. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti l'altoparlante principale di destra: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti l'altoparlante principale di destra: passo 35, immagine 2 di 2
    • Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'altoparlante principale di destra sollevandola dalla scheda logica.
  36. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 36, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo dell'altoparlante principale di destra tirandolo verso il tweeter finché non si libera dal suo zoccolo.
  37. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti le antenne: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti le antenne: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Disconnetti le antenne: passo 37, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Disconnetti il primo cavo di antenna sollevandolo dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere con cautela delle pinzette o l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto tira verso l'alto oppure fai leva per disconnettere il cavo.
  38. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016: passo 38, immagine 1 di 1
    • Ripeti i passi precedenti per disconnettere i due rimanenti cavi di antenna.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore direttamente sopra il suo zoccolo e poi premi verso il basso per farlo scattare in posizione.
  39. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi la vite del gruppo antenne: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi la vite del gruppo antenne: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,9 mm che fissa il gruppo antenne.
  40. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Svita la scheda logica: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Svita la scheda logica: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tutte le dieci viti che fissano il gruppo della scheda logica:
    • Tre viti Torx T3 da 2,5 mm
    • Cinque viti Torx T5 da 2,9 mm
    • Due Torx T5 da 3,0 mm
    • In fase di riassemblaggio, rimetti al loro posto le viti senza bloccarle e aggiusta la posizione della scheda logica, se necessario, prima di serrarle a fondo.
  41. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca le strisce antivibrazione della ventola: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca le strisce antivibrazione della ventola: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Stacca le strisce antivibrazione della ventola: passo 41, immagine 3 di 3
    • Stacca, ma senza rimuoverle completamente, le due strisce antivibrazione in gomma dall'adesivo che le tiene collegate alle ventole.
    • Se necessario, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile staccare le strisce.
  42. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il gruppo della scheda logica: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Rimuovi il gruppo della scheda logica: passo 42, immagine 2 di 2
    • Il gruppo della scheda logica è incastrato bene, ma puoi semplificarne la rimozione inserendo uno spudger sotto il bordo sinistro e facendo leva delicatamente sotto di esso.
    • Non dovresti avvertire alcuna resistenza mentre rimuovi la scheda logica. Controlla con cura tutti i cavi e verifica che non possano interferire in modo che non si impiglino sulla scheda.
    • Solleva dal lato sinistro il gruppo scheda logica per rimuoverlo.
  43. Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Installazione scheda logica: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Installazione scheda logica: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016, Installazione scheda logica: passo 43, immagine 3 di 3
    • Quando rimonterai gruppo della scheda logica:
    • Controlla l'allineamento dei supporti antivibrazione in gomma e disponili nella giusta posizione.
    • Fai passare l'insieme del cavo di antenna nella fessura tra la scheda logica e il dissipatore di calore e accertati che sia correttamente allineato nel momento in cui abbassi la scheda per disporla nella sua posizione.
    • Verifica che non ci siano cavi intrappolati sotto la scheda mentre la installi. Controlla con cura tutte le posizioni indicate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.346 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.426 Guide realizzate
Un commento
Microphoneのパーツの説明欄には、Teardownの動画がリンクされていますが、その動画にはMic部分の説明が無いため、このページをリンクしておくと良いと思いました。
This page should be linked In the page of microphone assembly. Threre is not any microphone assembly part in the video embedded in the page.
polo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 329
