Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
Antenne
Alloggio tasto Home
Cavo digitizer
I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
Svita le seguenti viti che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad:
Due viti a croce Phillips #00 da 2,6 mm
Tredici viti a croce Phillips #00 da 1,7 mm
Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm aggiuntiva su alcuni dispositivi.
Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore alla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
Mentre tieni il pannello LCD con una mano, passa al bordo sinistro dell'iPad e ripeti il passaggio precedente per rimuovere il secondo pezzo di nastro.
Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro e fallo scorrere verso l'esterno per separare l'adesivo mentre sollevi delicatamente il pannello LCD.
Per ridurre lo sforzo sulla presa, prova a fare leva sotto i lati corti del connettore piuttosto che sotto quelli lunghi, come mostrato nelle immagini.
Fai leva delicatamente sul connettore del digitizer per sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi le coperture in plastica dell'adesivo attorno al perimetro del gruppo del pannello anteriore.
Rimuovi il piccolo pezzo di adesivo protettivo dal cavo del digitizer.
Assicurati che tutto il rame sia coperto sul nuovo schermo di ricambio, altrimenti, una volta installato in questo modo, potrebbe muoversi in modo casuale.
Appoggia la punta di uno strumento di apertura in plastica su ogni lato del magnete vicino all'angolo in alto a sinistra del gruppo del pannello anteriore.
Infila attentamente la punta dello strumento di apertura in plastica di destra sotto il magnete.
Infila la punta dello strumento di apertura in plastica di sinistra sotto il magnete mentre fai leva e lo spingi verso lo strumento di destra.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 449 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
53 Commenti
This really isn't that hard of a repair, I struggle more with iphones than an iPad. Just be careful and diligent when you work. Hardest part for me is the stupid adhesive haha
ifixit is forgetting crucial steps in this repair. First off they need to make note of the small magnets on the back of the digitizer which are needed to use the smart cover feature on the ipad. And second they need to make note of the issues people are having with the touch acting up as soon as the digitizer is laid back down. you need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame. also the iopener burned my microwave, your better off just using a heatgun and guitar picks/spudger.
Hi, I am having the exact issues where the touch is not responding. Where exactly do I need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame? Can you explain in detail. Thanks.
Either it was updated or you overlooked it. For newcomers, the info implied about is covered in Step 60-63.
Keypad -
Again, ifixit leaves out a VERY important part that will BREAK the LCD if you forget to remove them. The sides of the LCD in the ipad mini has tape on it as well(you can even see the tape in the pictures above in the tutorial). If you do not remove this tape before inserting a tool under the sides of the LCD the LCD will BREAK! You must remove the foam ALL THE WAY AROUND THE LCD and peel back the tape from not only the top (as in the tutorial), but the sides of the LCD as well, holding it to the metal shield behind the LCD. The tape can be replaced, or re attached later, but it HAS to be removed before attempting removal of the LCD itself. I wish I would have known this before digging into the ipad mini. Fix the tutorial PLEASE!
