Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perchรฉ ignobili entitร  unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario piรน o meno tempo. Il riscaldatore iOpener รจ sufficientemente riscaldato quando รจ appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100ยฐC (212ยฐF)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener รจ ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremitร  piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarร  davvero caldissimo, perciรฒ fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarร  molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremitร .
    • Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo รจ crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dellยดiPad.
    • Ciรฒ impedirร  ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerร  probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciรฒ potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 1
    • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
    • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
  7. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 7, immagine 3 di 3
    • C'รจ una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
    • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
    • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
  8. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
  9. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
  10. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro piรน a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profonditร  di ~1,2 cm.
  11. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
  12. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
    • L'adesivo รจ molto resistente e puรฒ essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profonditร  non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
  13. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  14. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
  15. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 1
    • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
    • L'antenna del WiFi รจ attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, รจ imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
    • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
  16. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
    • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
  17. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi รจ molto vicina all'angolo e si puรฒ strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
    • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
  18. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 18, immagine 2 di 2
    • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
    • L'antenna del WiFi รจ attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrร  danneggiata.
  19. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profonditร  una volta superato il tasto Home.
    • Se l'adesivo si รจ raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
    • Non scaldare l'iOpener per piรน di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  20. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
    • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
  21. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
  22. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
    • L'adesivo in questa zona รจ molto spesso e puรฒ essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
    • Se l'adesivo si รจ raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si รจ raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
  23. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
    • Se l'adesivo รจ caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comoditร . Comunque, se l'adesivo รจ ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
  24. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo รจ sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
    • Il cavo del digitizer รจ posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
  25. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usando il plettro che รจ ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • La parte inferiore del cavo del digitizer รจ a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
  26. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
    • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se รจ successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro รจ ancora incollato e taglia l'adesivo.
  27. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
    • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
    • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
  28. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Gruppo vetro anteriore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Gruppo vetro anteriore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2 mm che fissano il pannello LCD alla cornice in alluminio.
    • La vite in basso a sinistra รจ coperta dal cavo a nastro del tasto Home. Sposta attentamente il cavo a nastro del tasto Home per svitare questa vite.
  29. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di apertura in plastica o uno spudger, solleva il bordo destro del pannello LCD dall'iPad.
    • Ruota il pannello LCD attorno al suo bordo sinistro ed appoggialo sopra il vetro anteriore.
    • Stai attento mentre muovi il pannello LCD. Il cavo a nastro รจ delicato e potrebbe rompersi se si piega troppo.
  30. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Pannello LCD: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usando la punta di uno spudger, rimuovi il pezzo di nastro che copre il connettore del cavo a nastro del pannello LCD.
  31. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 31, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del pannello LCD.
    • Usando le dita o un paio di pinzette, sfila il cavo a nastro del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 32, immagine 1 di 1
    • Senza toccare la parte anteriore del pannello LCD, sollevalo dal vetro anteriore.
  33. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Gruppo pannello anteriore: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi, Gruppo pannello anteriore: passo 33, immagine 2 di 2
    • Se presente, rimuovi il pezzo di nastro isolante che copre l'antenna WiFi, lo speaker e il cavo a nastro del tasto Home.
  34. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 34, immagine 2 di 2
    • Ruota l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del tasto Home.
  35. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del tasto Home dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 36, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro del tasto Home dal suo alloggio nella copertura posteriore.
  37. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che fissa il cavo a nastro del digitizer alla scheda madre.
  38. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF del cavo a nastro del digitizer.
  39. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per separare l'adesivo sotto il cavo a nastro del digitizer.
    • Sfila il cavo a nastro del digitizer dalle sua prese sulla scheda madre.
  40. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro del digitizer ed usa la parte piatta di uno spudger per separare l'adesivo che lo fissa alla copertura posteriore in alluminio.
  41. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 4 Wi-Fi: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usando le dita, sfila il cavo a nastro del digitizer dal suo alloggio nella cornice in alluminio.
    • Rimuovi il pannello anteriore dall'iPad.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e la nostra guida per le strisce adesive del vetro anteriore dell'iPad 4 WiFi.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 5,004
