Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Prepara un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
    • Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.
  2. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
    • Siccome i bordi della cover posteriore sono leggermente incurvati, è meglio inserire il plettro da sotto e inclinandolo.
    • Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
    • Stai attento a non far leva troppo forte con il plettro di apertura per evitare di rompere il case posteriore. È meglio tirare sulla ventosa e usare il plettro per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
    • Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
    • Se diventa sempre più difficile spostare il plettro, dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener sulla cover posteriore.
  3. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi ancora un'altro plettro di apertura e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il bordo superiore.
    • Scalda di nuovo con un iOpener se necessario.
    • Lascia il plettro nell'angolo superiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  4. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo e inizia a tagliare l'adesivo nella parte inferiore con un altro plettro di apertura.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando hai finito di tagliare correttamente l'adesivo di tutti i tre bordi, puoi sollevare lentamente la cover posteriore.
    • Non forzare per aprire la cover. Usa di nuovo un iOpener per ammorbidire l'adesivo se il case posteriore non viene via o inizia a piegarsi.
    • Stai attento al connettore del sensore impronte digitali quando apri il case. Dovrai forse scollegarlo come descritto nel passo seguente.
  6. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Stacca il sensore impronte digitali con delle pinzette.
    • Può essere che il connettore si sia già scollegato mentre aprivi la cover posteriore.
  7. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Togli il case posteriore.
    • Per preparare il rimontaggio, rimuovi ogni adesivo residuo dal telefono e pulisci le zone incollate con alcol isopropolico e un panno privo di pelucchi.
  8. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le dieci viti a croce Phillips #00.
  9. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo superiore, fra il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica e il case.
    • Fai leva sulla parte superiore per sollevare il gruppo dal case.
  10. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 10, immagine 1 di 1
    • Togli con cautela verso l'alto il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica completo.
    • La parte inferiore sinistra del gruppo aderisce leggermente al telaio.
  11. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
  12. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Scalda ancora e applica di nuovo l'iOpener se necessario.
    • In alternativa, oppure se la batteria è gonfia, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo la batteria e lasciare che penetri per diversi minuti per indebolire l'adesivo.
  13. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la batteria partendo dall'angolo superiore destro.
    • Dovrei far leva contro il case direttamente al di sopra della scheda principale. Fallo con cautela per evitare di danneggiare i componenti vicini.
    • Può essere necessario dover scaldare e applicare ripetutamente l'iOpener per ammorbidire al massimo l'adesivo. La colla e tenace e possono essere necessari diversi tentativi per riuscire a infilare lo spudger sotto la batteria.
    • Usa lo spudger per staccare la batteria finché non riuscirai a inserire un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa incollarsi di nuovo.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria in questa fase. Le batterie al litio-ioni con involucro sottile e flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere se danneggiate. Non applicare una forza eccessiva e non forzare la batteria con attrezzi metallici.
  14. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di di uno spudger per far leva sotto l'angolo superiore sinistro della batteria, nella zona dove è posizionato il cavo flex.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato della batteria per rompere tutto l'adesivo rimasto.
    • Quando forzi il distacco della batteria, mantieniti nelle aree indicate in arancione. Evita l'area rossa centrale che corrisponde al retro del display.
  15. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria fuori dal case.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo rappresenta un rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova cella.
    • Rimuovi dal telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree che erano incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Segui questa guida per applicare l'adesivo della batteria.
    • Segui questa guida per applicare l'adesivo pretagliato.
  16. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Guida prerequisita scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Guida prerequisita scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione schede SIM nel piccolo foro sul lato sinistro del bordo superiore del telefono
    • Premi per espellere il vassoio.
    • Rimuovi la scheda SIM dal telefono.
  17. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 presenti sul gruppo altoparlante nella parte inferiore del telefono.
  18. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il gruppo altoparlante.
    • Il distacco avverrà al di sopra della scheda madre e del cavo di antenna. Esegui l'operazione con cautela per evitare di danneggiare i componenti vicini.
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
  19. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due cavi coassiali che vanno dalla scheda figlia alla scheda madre.
    • Se vuoi sostituire il tuo gruppo display insieme al telaio, non è assolutamente necessario rimuovere i cavi coassiali. Tuttavia, ti suggeriamo di farlo lo stesso per evitare di danneggiare o mettere in tensione i cavi stessi.
    • Usa delle pinzette per scollegare, con cautela, entrambe le estremità del cavo coassiale bianco per rimuoverlo.
  20. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega con delicatezza, usando delle pinzette, entrambi i terminali del cavo coassiale blu per rimuoverlo.
  21. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare i due cavi, quello del display e quello del touchscreen.
  22. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione.
    • Disconnetti il cavo del flash e del sensore di prossimità.
  23. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del flex della fotocamera anteriore.
    • Rimuovi con delicatezza la fotocamera anteriore utilizzando delle pinzette.
  24. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo flessibile dello scanner dell'iride.
    • Rimuovi con delicatezza lo scanner dell'iride con delle pinzette.
  25. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre, il jack cuffie e la porta di ricarica.
  26. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo flessibile del jack cuffie.
    • Con delle pinzette, rimuovi, con delicatezza, il jack cuffie.
  27. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 27, immagine 2 di 2
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla parte inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo sul cavo flessibile del microfono.
    • Con delle pinzette, solleva delicatamente il microfono dal suo alloggiamento per liberarlo dal telaio centrale.
    • Non rimuovere il microfono. È ancora collegato alla scheda figlia.
  28. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 28, immagine 2 di 2
    • È possibile rimuovere la scheda madre lasciando al suo posto la scheda figlia. Tuttavia, il connettore del cavo flessibile della scheda figlia è disposto sul retro della scheda madre e non è facile trafficarci su mentre tieni in mano la scheda madre.
    • Nel caso tu preveda di rimuovere la scheda madre lasciando al suo posto la scheda figlia, presta particolare attenzione a non danneggiare alcun componente circostante mentre disconnetti il cavo flessibile.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare la scheda madre finché non riesci a prenderla bene con le dita.
    • La scheda madre è libera di muoversi sul telaio centrale, quindi ci sono diverse posizioni dove puoi infilare lo spudger per sollevarla. Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.
  29. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 29, immagine 3 di 3
    • Solleva con delicatezza la scheda madre.
    • Per sollevare dal suo alloggiamento la scheda figlia, tira entrambi i componenti lentamente verso la parte superiore del telefono mentre li sollevi verso l'alto.
  30. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8, Gruppo display con il suo telaio: passo 30, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sull'intero telefono per ammorbidire l'adesivo in corrispondenza del motore di vibrazione sul lato inferiore e dell'altoparlante voce sulla parte superiore.
  31. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con delicatezza il motore di vibrazione con delle pinzette. Presta attenzione al suo cavo per evitare di romperlo accidentalmente.
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi l'altoparlante voce.
    • Controlla se il tuo gruppo display sostitutivo ha già un altoparlante voce integrato. Se è così, non serve rimuovere l'altoparlante, ma potresti optare per tenerlo come parte di ricambio.
  32. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare il cavo del flash e del sensore di prossimità e staccare delicatamente il nastro adesivo che lo tiene attaccato al telaio centrale.
    • Rimuovi il gruppo del flash e del sensore di prossimità.
  33. Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8: passo 33, immagine 1 di 1
    • Per rimontare il tuo telefono, trasferisci tutti i componenti che hai rimosso al nuovo gruppo display dotato di telaio. Applica di nuovo l'adesivo dove è necessario.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo telefono e verifica la correttezza della riparazione prima di installare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.788 Guide realizzate
10Commenti sulla guida
i would like to suggest a time of (52) Minutes and (36) Seconds plus thanks for the guide
Jesse Looney - Replica
check, plus you’re welcome :)
Tobias Isakeit -
great guide!
Bryan Cruse - Replica
Very excellent guide. Great pictures. Pictures must have been done in some sorta studio setting or edited for only what is needed for the illustration of every step. This was my first attempt at self repair on a cellphone, but I’m no slouch. I repair and refurbish all sorts of electromechanical devices and was once employed to do brain surgery on massive water cooled mainframe computers. Some of the same rules apply; have proven procedures, follow instructions, control your work space, and invest in the best tools. Since this was my first, I was not in a hurry. It took me all of 6 hours, but I was meticulous, repeated many steps to increase my confidence, and had all the time needed to do what I needed to do. Grateful for no longer being a slave to phone repair/insurance scams!! DIY forever!
Rex Burrus - Replica
Thanks for the great guide. Unfortunately, ifixit does not stock Note 8 parts in Australia. When I went to purchase the display assembly with frame from a parts supplier, they refused to sell me the part as they said that a number of customers have experienced the LCD not working on the new assembly after repairing their phone. The wholesaler would not honour the warranty as all screens are tested before dispatch, therefore, the LCD must have been damaged in the repair process. I could understand if the repair included installing a new screen into an existing frame but because all parts are being transferred into the new assembly and the parts available for sale all come with adhesive, is there any step where it is likely that the LCD could be damaged even if extremely careful?
Ian Bishop - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 24,107
