Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic, Come aprire il Fitbit Ionic: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic, Come aprire il Fitbit Ionic: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, rimuovi il tuo Fitbit Ionic dal caricatore e spegnilo.
    • Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino se necessario per avere più controllo durante le riparazioni.
  2. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • L'adesivo del Fitbit Ionic è molto resistente. Potresti dover riscaldare l'iOpener e ripetere questa procedura più volte finché l'adesivo dello schermo si ammorbidisce abbastanza.
  3. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila un rasoio con una lama piatta nella piccola fessura tra la cassa dell'orologio e lo schermo.
    • Taglia l'adesivo sul lato superiore del Fitbit Ionic.
  4. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un rasoio con una lama piatta per sollevare il bordo superiore dello schermo e creare una piccola fessura.
  5. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila due plettri sotto gli angoli in alto a destra e sinistra.
    • Lascia i due plettri infilati lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Rimuovi la lama del rasoio.
  6. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere sotto il bordo destro dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Se il taglio diventa troppo difficile, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
  7. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra e fallo scorrere sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Non rimuovere ancora del tutto il gruppo dello schermo: è ancora collegato alla scheda madre.
  8. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 8, immagine 2 di 2
    • Piega attentamente il gruppo dello schermo in direzione del bordo inferiore.
  9. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare e sollevare l'antenna NFC leggermente incollata.
    • Piega attentamente l'antenna NFC in direzione del bordo superiore dell'orologio.
  10. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 10, immagine 2 di 2
    • Piega attentamente il gruppo dello schermo sul bordo superiore dell'orologio.
    • Stai attento a non tirare o piegare troppo i cavi: sono ancora collegati alla scheda madre.
  11. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T2 da 3,65 mm nell'angolo in basso a sinistra.
  12. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione in metallo che copre il cavo a nastro della batteria.
  13. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria.
  14. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 14, immagine 2 di 2
    • Ripiega il gruppo dello schermo nella sua posizione originale.
  15. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 3,65 mm dal bordo superiore dell'orologio.
  16. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in metallo.
  17. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare l'antenna NFC.
    • Rimuovi l'antenna NFC.
  18. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi dello schermo dalla scheda madre.
  19. Sostituzione gruppo dello schermo Fitbit Ionic: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
    • Se possibile, accendi il tuo Fitbit Ionic e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
66.606 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.637 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
JJB - Rispondi Condividi
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
Adriana Zwink - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 92
Tutti i Tempi: 6,538
