Introduzione
Usa questa guida per sostituire la fotocamera iSight.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
Usa la punta di uno spudger per ruotare verso il basso la staffa di bloccaggio in metallo del cavo della fotocamera.
Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,3 mm che fissano la scheda della fotocamera alla parte superiore del case posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Hi, thanks for sharing the tutorials. I've been replacing HD and memory and everything went right but the microphone seems not functioning properly. Indeed, I have to speak very close to the camera to get some audio input. Do you have any tip to fix it ? Thanks
PS: iMac Retina 4K - 2019 ... the connector for the microphone doesn't exist.
