Introduzione
Usa questa guida per sostituire il dissipatore della tua Playstation 3. Prima di riposizionare il dissipatore, è essenziale applicare un nuovo strato di pasta termica.
Cosa ti serve
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
Rimuovi le seguenti sette viti:
Sei viti Phillips da 52 mm
Una vite Phillips da 30 mm
Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
Rimuovi la cover superiore.
C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console con uno spudger in modo da liberare la parte posteriore destra della custodia.
Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
Rimuovi le tre viti a croce Philips #0 da 5,7 mm che tengono ferma la ventola del dissipatore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
i make thermal compounds. just wondering do i need to use a grease that has silver or is an aluminum based grease good to use
Thanks a lot! It is very useful!
I know this is old but what thermal paste should I use today
I recommend artic silver or MX-4 since I heard that it's supposed to last up to 8 years. As long as you don't have to disassemble the console again
