Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore รจ infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; รจ connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  10. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014, Ventola: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
    • Allenta la vite imperdibile T6 da 27 mm, verrร  rimossa con il gruppo ventilatore.
  11. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il connettore della ventola รจ intrappolato sotto il bordo della ventola e non puรฒ essere scollegato finchรฉ la ventola non viene spostata.
    • Non cercare di rimuovere completamente la ventola.
    • Solleva la ventola verso l'alto per liberare la vite prigioniera dal suo foro nella scheda logica.
    • Allontana la ventola dall'unitร  SSD finchรฉ non riesci ad accedere facilmente al connettore della ventola.
  12. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    Compra
    • Utilizza la punta di uno Spudger per sollevare il connettore della ventola direttamente dal suo alloggio sulla scheda logica.
  13. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola dal Mac mini.
  14. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014, Scheda logica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
  15. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo SATA.
  16. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremitร  piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo SATA dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  17. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del sensore IR facendo leva direttamente dal suo alloggiamento.
  18. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 18, immagine 1 di 1
    • I seguenti tre passaggi si applicano solo ai Mac mini dotati di SSD PCIe. Salta i prossimi tre passaggi se il tuo Mac mini ha un normale disco rigido.
    • Rimuovi le due viti T6 da 2,6 mm che fissano la staffa del cavo SSD PCIe.
  19. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo SSD PCIe.
  20. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore SSD PCIe dal suo alloggiamento.
  21. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 16 mm che fissa la scheda logica.
  22. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 22, immagine 1 di 1
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, รจ necessario inserire le due aste cilindriche dello strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei fori evidenziati in rosso. L'inserimento di strumenti in qualsiasi altro foro della scheda logica diverso da quelli evidenziati in rosso puรฒ distruggere la scheda logica.
    • Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
  23. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 23, immagine 3 di 3
    Compra
    • Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
    • Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
    • Rimuovi lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini.
  24. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo DC-In dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  25. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare delicatamente il gruppo della scheda logica del Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
  26. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014, Dissipatore di calore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014, Dissipatore di calore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono il dissipatore di calore unito alla scheda logica:
    • Quattro viti Torx T8 da 8,6 mm
    • Una vite Torx T6 da 2,9 mm
    • Fai attenzione a non perdere le molle che si trovano al di sotto di ognuna delle viti T8 del dissipatore di calore, le molle potrebbero staccarsi dalle viti quando le rimuovi.
    • Durante il rimontaggio, stringi le viti per assicurarti che il dissipatore di calore rimanga unito alla CPU.
  27. Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Mac mini fine 2014: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il dissipatore di calore dalla scheda logica.
    • Se il dissipatore di calore sembra essere attaccato alla scheda logica dopo aver rimosso le viti, puoi usare uno spudger per separare i due componenti.
    • Non rimontare il Mac mini senza aver applicato un nuovo strato di pasta termica. Abbiamo una guida per la pasta termica per mostrarti come fare.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.174 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 163
Tutti i Tempi: 11,554
