Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
      • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
      • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
      • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011, Ventola sinistra: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
      • In alcuni modelli, queste viti Torx T6 potrebbero essere da 3,1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda madre.
      • È utile ruotare lo spudger lungo l'asse da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
      • Puoi vedere la presa e il connettore nelle ultime due immagini. Stai attento a non rompere la presa in plastica della ventola sulla scheda madre mentre usi lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre mostrata nella seconda immagine può essere leggermente diversa dalla tua, ma la presa della ventola è la stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva la ventola sinistra dalla copertura superiore per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola destra dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 9, immagine 2 di 2
      • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm (o 3,1 mm) che fissano la ventola destra alla scheda madre.
      • Soleva la ventola destra dal suo alloggio nella scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
      • Sfila il cavo della fotocamera dalla sua presa nella scheda madre.
      • Non tirare il cavo della fotocamera verso l'alto mentre lo scolleghi: potresti danneggiare sia il cavo che la scheda madre. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore CD dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo del disco rigido/sensore IR dalla sua presa sulla scheda sollevandolo da sotto il suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del subwoofer/speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Fai leva da sotto i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 15, immagine 2 di 2
      • Svita le due viti a croce Phillips da 1,5 mm (o 1,2 mm) che fissano il cavo della tastiera/trackpad alla scheda madre.
      • Solleva la copertura dalla scheda madre e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 16, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della tastiera.
      • Assicurati di star ruotando l'aletta di bloccaggio incernierata, non la presa stessa.
      • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro della tastiera dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'indicatore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 19, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dello schermo e ruotala verso il lato di ingresso DC del portatile.
      • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Non tirare il cavo dello schermo verso l'alto, in quanto la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
      • Assicurati star ruotando l'aletta di bloccaggio incernierata, non la presa stessa.
      • Sfila il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 21, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti:
      • Sette viti Torx T6 da 3,4 mm (o 3,1 mm) sulla scheda madre
      • Due viti Torx T6 da 8 mm sulla scheda di ingresso DC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 22, immagine 3 di 3
      • Solleva attentamente il gruppo della scheda madre dal suo bordo sinistro per rimuoverla dal case superiore, stando attento al cavo del lettore CD e le porte I/O che possono impigliarsi durante la rimozione.
      • Se necessario, usa la parte piatta di uno spudger per separare il microfono dal case superiore.
      • Tira via il lato delle porte I/O dal bordo del case superiore e rimuovi il gruppo della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011, Dissipatore: passo 23, immagine 1 di 1
      • Appoggia la scheda madre su una superficie piatta e soffice con il dissipatore rivolto verso l'alto.
      • Svita le sei viti a croce Phillips #1 che fissano il dissipatore alla scheda madre.
      • Tieni traccia delle piccole molle sotto ogni vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il dissipatore dalla scheda madre.
      • Se il dissipatore sembra incastrato sulla scheda madre dopo aver rimosso le sei viti, Potrebbe essere utile usare uno spudger per separare i due componenti.
      • Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida per la pasta termica per aiutarti a sostituirla facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Has anyone replaced the paste on the 2 smaller square heat sinks that are over the IO controller and thunderbolt chips?
Sarah Ybarra - Rispondi Condividi
In case anyone is wondering, you can find k5-pro on Amazon if you need to replace the thick gunk on the other 2 big chips (IO controller and thunderbolt I think). Didn't realize until I was putting the plates back on that there is quite a gap between the chip and the heat sink. Took me days of asking on forums to find out about the K5 stuff. :D
I removed and super clean on my MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 I use Arctic MX-4 on both side. Test running with my Apple 27 inch screen it shut down again overheat even both fans are running, I removed bottom cover and small support to let cool air. Start again same problems I disconnect cable thunderbolt from 27” screen bottom not cover now no problem running on 15 “ screen but still felt it less heat then was too hot. Do you think that Heat Sink need Replacement could be the problem ?
Thanks, John
John Hungerford - Rispondi Condividi
@alpinejwh The heat sink has no moving parts and usually won’t need servicing/replacement as long as the vents are clean and clear of obstruction. If anything, my guess would be an error in the procedure. I’d probably go back and re-check everything and reapply the thermal paste. Make sure you’re following the application instructions for your particular processor type. Make sure the heat sink screws are correctly tightened and none of the springs are missing. Good luck!
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
This procedure totally worked for me. I did not replace the heat sink just the paste. The machine works well but I realize this problem could crop up again from what I am reading about these particular MacBooks. Thanks Walter!
Dani Stracuzza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 77,150
