Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015, Dissipatore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015, Dissipatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura in gomma dalla ventola di destra e piegala da parte.
  7. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura in gomma dalla ventola di sinistra e piegala da parte.
  8. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il piccolo cappuccio in gomma dalla vite all'estremità del dissipatore.
  9. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,4 mm
    • Dopo aver rimosso queste viti, le staffe elastiche in metallo che tengono fermo il dissipatore verranno rilasciate. Stai attento a non perdere queste viti quando le staffe si liberano con uno scatto.
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm
  10. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 15" metà 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Gira per mettere da parte le staffe elastiche del dissipatore.
    • Rimuovi il dissipatore dal MacBook Pro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di pulire la CPU e il dissipatore e di riapplicare della pasta termica sulla CPU. Segui questa guida per vedere come fare.
    • Se stai utilizzando un modello con grafica doppia, assicurati di rimuovere le quattro viti dove si trova il die della GPU prima di tentare di rimuovere il dissipatore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 87 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
12 Commenti
On my macbook Pro 2015 it has an extra Square on the heatsink to cover the graphics card. So the Pictures does not look right on this guide. I would share my pictures but it’s not possible in the comments.
Mark Barner - Replica
I don’t have much to add other than that these squares on the GPU and CPU were hindering my ability to completely clean off the previous thermal paste. I actually would like to remove the squares, but would like to hear from folks who might have a sense of how essential it is for thermal transfer (or any other purpose it serves).
Rahul S -
Hey guys when I refreshed the thermal paste on my 2015 15” (top spec) mbp, I noticed four little metallic sponges in that area, one of those came off… I still have it, how critical is it? Should I replace it? If so are there any guides?
Many thanks
AlexMorse - Replica
I have the same issue as well— 2 of mine came off, and I just stuck them back where they were before and let the pressure of the heat sink hold it in place for now. But any expertise on this issue is appreciated!
Rahul S -
I too am missing some of those "little metallic sponges". Has anyone found a good replacement for them. I cannot find them online. I'm sure it's because I don't know their "official" name. Maybe I can make my own from thermal pads?
rfmorrow -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 141
Ultimi 30 Giorni: 695
Tutti i Tempi: 74,310
