Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display del tuo Samsung Galaxy A3 (2017).
L'apertura del Samsung Galaxy A3 (2017) danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Questa guida ti spiega come sostituire solo il display lasciando al suo posto il telaio originale, la scheda logica e la batteria. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio (chassis), il che richiede una procedura molto diversa: trapiantare le parti interne il tuo telefono e installare una nuova batteria. Accertati di avere la parte di ricambio corretta prima di seguire questa guida.
La procedura per separare il display dal telaio di solito distrugge il display stesso, quindi non seguire questa guida a meno che tu non intenda sostituirlo.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due coperture della scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo flessibile della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi trasparente sul display fino a ricoprire l'intera superficie.
In questo modo, eviterai la dispersione di schegge di vetro assicurando al tempo stesso l'integrità strutturale del vetro quando dovrai forzare il distacco del display.
Una volta che il display è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo superiore del telefono.
Solleva tirando la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il gruppo display.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia un plettro di apertura nell'angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Continua a tagliare l'adesivo sui lati rimanenti del telefono lasciando infilato un plettro di apertura in ogni angolo.
Inizia a sollevare con cautela il bordo superiore del gruppo display e fai passare il cavo flessibile del display attraverso il telaio centrale.
Nel caso che uno dei cavi sia attaccato al display, staccalo con cautela con delle pinzette o un plettro di apertura.
Rimuovi dal telefono il gruppo display.
Prima del rimontaggio, rimuovi dal telaio ogni parte rimasta di adesivo applicando alcol isopropilico (>97%) con un panno privo di pelucchi oppure un cotton fioc.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Dopo aver applicato nuovamente l'adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
La soluzione di fissaggio migliore per il nuovo schermo è un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro sul retro dello schermo, poi fai passare con cura il cavo del display attraverso il telaio centrale. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
77%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
Hier ist es vorteilhaft mit einem Thermometer im Luftstrom gegen zu prüfen, damit die Temperaturbelastung von 70...80°C keinesfalls überschritten wird.
L W - Replica
