Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017), Sostituzione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
    • Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.
  3. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Usa di nuovo un iOpener se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
    • Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
  4. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
  5. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017), Scheda madre con antenna NFC: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due coperture della scheda madre.
  6. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere la parte superiore della cover della scheda madre.
    • La cover è fissata con dei piccoli ganci di plastica. Cerca di non romperli nel corso dell'operazione.
  7. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per sollevare la cover della scheda madre che comprende l'altoparlante e l'antenna NFC, quindi rimuovila.
  8. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017), Disconnessione batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo flessibile della batteria.
  9. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017), Display: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
  10. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 10, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Se il vetro del tuo display è crepato, evita ulteriori rotture e previeni infortuni nel corso della riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi trasparente sul display fino a ricoprire l'intera superficie.
    • In questo modo, eviterai la dispersione di schegge di vetro assicurando al tempo stesso l'integrità strutturale del vetro quando dovrai forzare il distacco del display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  11. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 11, immagine 3 di 3
    • Una volta che il display è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo superiore del telefono.
    • Solleva tirando la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il gruppo display.
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia un plettro di apertura nell'angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Continua a tagliare l'adesivo sui lati rimanenti del telefono lasciando infilato un plettro di apertura in ogni angolo.
    • I cavi del pulsante home e del tasto soft key sono posizionati sotto la parte inferiore del gruppo display. Inserisci soltanto la punta del plettro di apertura.
  12. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 12, immagine 2 di 2
    • Il cavo flessibile dello schermo è posizionato appena dietro i pulsanti del volume e può interferire con il tuo strumento di taglio.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo su tutti i lati del telefono, inserisci una scheda di plastica sotto il gruppo display per staccare tutto l'adesivo rimasto sotto di esso.
  13. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 (2017): passo 13, immagine 3 di 3
    • Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo del display passa ancora attraverso il telaio centrale e potresti strappare i cavi dei pulsanti home e del menu.
    • Inizia a sollevare con cautela il bordo superiore del gruppo display e fai passare il cavo flessibile del display attraverso il telaio centrale.
    • Prima di rimuovere completamente lo schermo, controlla se i cavi del pulsante home e del tast soft key sono attaccati al gruppo display.
    • Nel caso che uno dei cavi sia attaccato al display, staccalo con cautela con delle pinzette o un plettro di apertura.
    • Rimuovi dal telefono il gruppo display.
    • Prima del rimontaggio, rimuovi dal telaio ogni parte rimasta di adesivo applicando alcol isopropilico (>97%) con un panno privo di pelucchi oppure un cotton fioc.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Dopo aver applicato nuovamente l'adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
La soluzione di fissaggio migliore per il nuovo schermo è un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro sul retro dello schermo, poi fai passare con cura il cavo del display attraverso il telaio centrale. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
77%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
5 Commenti
Does anyone know if or how you can get the AMOLED display the SM-A320FL had originally.
Thank you.
A McGovern - Replica
Ich scheitere bereits am ersten Schritt: Ich erhitze die Rückseite gleichmäßig mit einer kleinen Heißluftpistole bis ich Sie nicht mehr anfassen kann, also deutlich über 70°C. Dennoch schaffe ich es auch mit äußerster Kraft nicht, die Rückwand unten mittig nur den Bruchteil eines Millimeters anzuheben.
Ralf Reuschling - Replica
Hallo Ralf,
wenn das Gerät oder die Heißluftpistole zu heiß wird ist das natürlich nicht gut. Manchmal kann der verwendete Klebstoff sehr widerspenstig sein. Du kannst versuchen eine Spielkarte in die Lücke zwischen Rückseite und Rahmen zu pressen oder an einer der Kanten entlang zu ziehen. Versuche so eine kleine Stelle des Klebstoffs zu durchtrennen um danach ein Opening Pick anzusetzen. Sollte die Spielkarte nicht stabil genug sein, ist der letzte Ausweg eine dünne Klinge von einem Cutter-Messer o.ä. Sei hierbei jedoch äußerst vorsichtig da du damit sehr schnell Kratzer in dein Gerät schneidest und Verletzungsgefahr besteht. Verwende nachdem du mit dem Messer einen kleinen Spalt geschaffen hast am besten sofort wieder Plastikwerkzeug um Schäden am Telefon zu vermeiden.
Dominik Schnabelrauch -
Danke, ich habe es schlussendlich doch geschafft - mit etwas mehr Wärme und einem stärkeren Sauger.
I used a hot air heater on 110 degrees Celcius, worked fine.
Dennis van der Pool - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 116
Tutti i Tempi: 17,103
