Introduzione
Questa guida mostra come sostituire un display rotto dello Huawei P8 Lite.
Cosa ti serve
Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
Scalda le parti superiore, inferiore e i due lati del display con un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
Usa un plettro di apertura per infilarti sotto la parte superiore destra del display e allentare l'adesivo.
Usando solo la parte più estrema della punta del plettro di apertura, fai scorrere lo strumento lungo il lato del display verso la parte inferiore.
Allenta l'adesivo sotto l'intera parte inferiore del display.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Ricordati di collaudare il nuovo display e di rimuovere ogni residuo del vecchio adesivo.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
