Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione della scocca PSP 300x
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scocca PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
    • Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione della scocca PSP 300x, Scocca: passo 2, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - Replica
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - Replica
  3. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
    • Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
    • Due si trovano sul lato destro della PSP.
  4. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 4, immagine 1 di 1
    • Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.
  5. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
  6. Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca PSP 300x: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
    • Rimuovi completamente la scocca anteriore.
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
77%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
kbrunner
Membro da: 11/05/09
81 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 Membri
12 Guide realizzate
1Commento della guida
This is only the faceplate, not a casing replacement, come on
Dick - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 384
Tutti i Tempi: 19,751
