Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
    • Tutte le viti in questo dispositivo sono viti JIS. I cacciaviti Phillips PH000-PH1 ufficiali di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS, quindi sono sicuri da usare. Usare un cacciavite diverso da un cacciavite ufficiale iFixit o da un cacciavite JIS potrebbe causare lo spanamento delle viti.
    • Le viti sono tenute in posizione da rondelle di bloccaggio e non usciranno dalla cover posteriore.
  2. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le nove viti nere da 6,3 mm dal case inferiore.
    • Le viti JIS (Japanese Industrial Standards) non sono uguali alle viti Phillips. Per evitare di spanare queste viti, assicurati di usare un cacciavite JIS #00 e non un cacciavite Phillips #00. Puoi usare un Phillips #00 applicando molta forza verso il basso, ma attenzione: ciรฒ potrebbe deformare la testa della vite e rischi di spanarla.
    • Il cacciavite a testa Phillips di iFixit รจ progettato per ridurre i danni alle viti con testa JIS, quindi dovrebbe andare bene utilizzarlo, ma applica comunque piรน forza. Assicurati che sia il cacciavite ufficiale di iFixit, poichรฉ non siamo a conoscenza di altri produttori che offrano questa caratteristica.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere la vite argentata da 2,4 mm sopra lo slot della cartuccia di gioco.
  5. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
  6. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Levetta analogica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
  7. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul retro della levetta analogica dalla scheda madre.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre e appoggiala sul suo retro in modo che il connettore del cavo a nastro sia accessibile.
  8. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della levetta analogica.
    • Assicurati di star sollevando l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre.
  9. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per diminuire le possibilitร  di perdere le due guaine sotto la levetta analogica, potresti rimuoverle e metterle da parte.
    • Usa uno spudger o la punta di un cacciavite per sollevare le guaine e rimuoverle dal dispositivo.
  10. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Scheda lettore SD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
  11. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della scheda del lettore SD dalla sua presa sulla scheda madre sollevandolo.
  12. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
    • Solleva lentamente per allentare la scheda SD dallo schermo RF sotto di essa. Se sollevi troppo rapidamente, potresti strappare lo schermo o rompere i suoi punti di saldatura.
    • Passa lo spudger lungo i lati della scheda SD per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione.
    • Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
  13. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
    • Il cavo dell'antenna WiFi รจ ancora collegato alla scheda WiFi, quindi non puoi ancora rimuovere del tutto la scheda.
  14. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda WiFi dalla scheda madre e ruotala in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna sollevandolo dalla sua presa sulla scheda WiFi.
    • Rimuovi la scheda WiFi dal dispositivo.
  15. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
    • Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
  16. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo dello speaker.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causa un lampeggio del LED di alimentazione quando premi il tasto di accensione, ma la console non si accende.
    • Sfila il cavo a nastro del gruppo dello speaker dalla sua presa con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della camera.
    • Durante il rimontaggio ricordati che i contatti dorati sono rivolti verso la scheda madre (mentre quelli dorati del cavo sono rivolti dalla parte opposta).
  18. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 18, immagine 3 di 3
    • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla scocca superiore:
    • Quattro viti dorate da 2,5 mm
    • Due viti nere da 3,5 mm
    • Una vite cromata da 2,5 mm
    • Quando rimuovi questa vite il selettore del volume puรฒ cadere dal dispositivo.
    • Solleva il bordo della scheda madre che si appoggia al bordo inferiore del 3DS.
  19. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare e ruotare il gruppo della scheda madre finchรฉ non รจ appoggiato accanto al resto del dispositivo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causerร  un Nintendo 3DS che non avrร  uno schermo superiore funzionale.
  20. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal resto del dispositivo.
  21. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Assemblaggio dello schermo inferiore: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Assemblaggio dello schermo inferiore: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Assemblaggio dello schermo inferiore: passo 21, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'assemblaggio della scheda madre in modo che l'LCD inferiore sia accanto alla scheda madre.
    • Usa la punta di uno spudger o le dita per staccare il nastro adesivo bianco che copre il connettore del cavo a nastro dello schermo touch.
  22. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro dello schermo touch.
    • Assicurati di fare leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata, non sulla presa stessa.
  23. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro dell'LCD inferiore.
    • Estrai il cavo a nastro dal connettore con un paio di pinzette.
    • Metti il cavo a nastro il piรน vicino possibile al connettore con le pinzette per evitare di strapparlo.
  24. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro dei dati dell'LCD inferiore.
  25. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 25, immagine 1 di 1
    • Afferra lo schermo inferiore e tiralo via direttamente dalla scheda madre.
  26. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Microfono: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Microfono: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio che trattiene il cavo a nastro del microfono nella presa ZIF.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio incernierata, non sulla presa stessa.
  27. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 27, immagine 1 di 1
    • Stacca il microfono e il suo cavo a nastro dalla scheda madre.
  28. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Tasto del volume: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Tasto del volume: passo 28, immagine 2 di 2
    • Metti la scheda madre sottosopra.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del tasto del volume e toglierlo dalla sua presa presente sulla scheda madre.
  29. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il tasto del volume dalla scheda madre.
  30. Sostituzione della scheda madre del Nintendo 3DS, Scheda madre: passo 30, immagine 1 di 1
    • La scheda madre rimane.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Agnese di Gregorio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
152.754 Reputazione
127 Guide realizzate
12 Commenti
This guide seriously helped me get a broken 3DS and replace the motherboard to make it a working one. Thank you for doing this guide, you are awesome. :)
Mr Blubird - Replica
I can't thank you enough for this guide! My 3 year old submerged my 8yr olds coveted 3DS in the toilet yesterday...I frantically took it apart as soon as I found it (knew not to turn it on) and wisely took pics on my phone as I frantically took apart each piece to get it dried....was however up all night dreading my ability to put it back together again...until I found this awesome step by step guide. Won't try to put it back together for another few days, but I will update my post and let you know if I got it working again:) Thanks so much!
abdefreitas - Replica
I need help!
My 3DS is acting alone directional up!
I opened the device and realized that there is a short between TP85 and ground !
I need to know what CI is responsible for the control functions !
Thanks!
Rilson da Silva Ferraz - Replica
The control functions are on the back of the motherboard facing the lower screen. It is the 4 white buttons right below the huge gap where the circular pad goes
afdflol82 -
Excellent guide. This is an incredibly frustrating device to take apart and get back together.
Probably the toughest part is the ribbon cables. They're positively tiny and some of them force you to insert them without much space to work. The best strategy I've found is to use a small poking tool like a pen cap clip to nudge them very patiently into place. First one corner in the socket so it doesn't fly back out, then nudge it along and get the other corner. Then straighten it out to line up perfectly. Being extremely patient and gentle are key -- if you even slightly bend a corner without damaging the wires, it becomes infinitely harder to get it in successfully. Most of the ribbons have small notches you can use to help you push them in and judge how far in they are.
Also if the wifi antenna wire gets loose when you're putting it back together, you'll have to undo everything to get it back into the right spot.
Chupi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 48
Ultimi 7 Giorni: 220
Ultimi 30 Giorni: 946
Tutti i Tempi: 87,174
