Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre DualShock 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre DualShock 3, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
  2. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.
  3. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
    • Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
    • Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una guida per riattaccarli.
  4. Sostituzione scheda madre DualShock 3, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda madre per avere accesso al suo connettore.
  5. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 5, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Scollega attentamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Può essere utile usare un paio di pinzette o pinze per prendere il connettore della batteria mentre lo scolleghi per la prima volta. Tira solo il connettore. Non cercare di scollegarlo tirando dai cavi rossi e neri.
  6. Sostituzione scheda madre DualShock 3, Gruppo scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,2 mm che fissa la scheda madre al case anteriore.
  7. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i fermi dei grilletti leggermente, allontanandoli dal case anteriore.
    • Rimuovi il pulsante #1 da entrambi i lati.
  8. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i fermi del motore di vibrazione dal case anteriore per spostare il gruppo della scheda madre.
  9. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal case anteriore.
    • Quando rimuovi la scheda madre, cerca di non capovolgere il case anteriore, poiché il pulsanti e le loro coperture potrebbero cadere.
  10. Sostituzione scheda madre DualShock 3, Scheda di input: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 3, Scheda di input: passo 10, immagine 2 di 2
    • Spingi fuori con delicatezza i due motori di vibrazione dal telaio di plastica della scheda di input.
  11. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda di input dalla scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre DualShock 3, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 3, Scheda madre: passo 12, immagine 2 di 2
    • Estrai entrambe le coperture degli stick analogici dalle postazioni del joystick fissate alla scheda madre.
  13. Sostituzione scheda madre DualShock 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un saldatore per rimuovere la saldatura da entrambi i cavi del motore a vibrazione dalla scheda madre.
    • Non hai molta esperienza con la saldatura? Guarda la nostra guida alla saldatura per istruzioni dettagliate.
    • Il cavo positivo (rosso) si connette alla parte superiore più vicina della scheda madre.
    • Quando saldi un circuito stampato, assicurati di non surriscaldare la connessione perché potrebbe creare danni permanenti.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Where can we buy one of these motherboards ?
Tom - Replica
I’m looking for one myself. I can’t find one online.
Demon -
Do i have to take the vibration motors off?What if i have a replacement motherboard with vibration motors already on,can i just replace it with that one?
P.S.-Pretty new to fixing these remotes so i apologize if my questions may sound stupid.
Marco - Replica
I'm not sure if anyone replied to your comment, but yes you can just use the new motherboard with the vibration devices already attached. It appears that some of the motherboards do not come with them already. If it doesn't then you would have to solder etc
Blake Hannan -
I have a dual shock 3 and my son accidentally drooled on it and it won't turn or anything, I had it brand new for 3 weeks, what do u think it is? Input board? Motherboard?
Ricky Canales - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 359
Tutti i Tempi: 76,005
