Salta al contenuto principale
Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
    • Tutte le viti in questo dispositivo sono viti JIS. I cacciaviti Phillips PH000-PH1 ufficiali di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS, quindi sono sicuri da usare. Usare un cacciavite diverso da un cacciavite ufficiale iFixit o da un cacciavite JIS potrebbe causare lo spanamento delle viti.
    • Le viti sono tenute in posizione da rondelle di bloccaggio e non usciranno dalla cover posteriore.
  2. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le nove viti nere da 6,3 mm dal case inferiore.
    • Le viti JIS (Japanese Industrial Standards) non sono uguali alle viti Phillips. Per evitare di spanare queste viti, assicurati di usare un cacciavite JIS #00 e non un cacciavite Phillips #00. Puoi usare un Phillips #00 applicando molta forza verso il basso, ma attenzione: ciò potrebbe deformare la testa della vite e rischi di spanarla.
    • Il cacciavite a testa Phillips di iFixit è progettato per ridurre i danni alle viti con testa JIS, quindi dovrebbe andare bene utilizzarlo, ma applica comunque più forza. Assicurati che sia il cacciavite ufficiale di iFixit, poiché non siamo a conoscenza di altri produttori che offrano questa caratteristica.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere la vite argentata da 2,4 mm sopra lo slot della cartuccia di gioco.
  5. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
  6. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Levetta analogica: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
  7. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul retro della levetta analogica dalla scheda madre.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre e appoggiala sul suo retro in modo che il connettore del cavo a nastro sia accessibile.
  8. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della levetta analogica.
    • Assicurati di star sollevando l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre.
  9. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per diminuire le possibilità di perdere le due guaine sotto la levetta analogica, potresti rimuoverle e metterle da parte.
    • Usa uno spudger o la punta di un cacciavite per sollevare le guaine e rimuoverle dal dispositivo.
  10. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Scheda lettore SD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
  11. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della scheda del lettore SD dalla sua presa sulla scheda madre sollevandolo.
  12. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
    • Solleva lentamente per allentare la scheda SD dallo schermo RF sotto di essa. Se sollevi troppo rapidamente, potresti strappare lo schermo o rompere i suoi punti di saldatura.
    • Passa lo spudger lungo i lati della scheda SD per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione.
    • Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
  13. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Scheda WiFi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
    • Il cavo dell'antenna WiFi è ancora collegato alla scheda WiFi, quindi non puoi ancora rimuovere del tutto la scheda.
  14. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda WiFi dalla scheda madre e ruotala in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna sollevandolo dalla sua presa sulla scheda WiFi.
    • Rimuovi la scheda WiFi dal dispositivo.
  15. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
    • Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
  16. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo dello speaker.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causa un lampeggio del LED di alimentazione quando premi il tasto di accensione, ma la console non si accende.
    • Sfila il cavo a nastro del gruppo dello speaker dalla sua presa con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della camera.
    • Durante il rimontaggio ricordati che i contatti dorati sono rivolti verso la scheda madre (mentre quelli dorati del cavo sono rivolti dalla parte opposta).
  18. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 18, immagine 3 di 3
    • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla scocca superiore:
    • Quattro viti dorate da 2,5 mm
    • Due viti nere da 3,5 mm
    • Una vite cromata da 2,5 mm
    • Quando rimuovi questa vite il selettore del volume può cadere dal dispositivo.
    • Solleva il bordo della scheda madre che si appoggia al bordo inferiore del 3DS.
  19. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare e ruotare il gruppo della scheda madre finché non è appoggiato accanto al resto del dispositivo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causerà un Nintendo 3DS che non avrà uno schermo superiore funzionale.
  20. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal resto del dispositivo.
  21. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Assemblaggio dello schermo inferiore: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Assemblaggio dello schermo inferiore: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Assemblaggio dello schermo inferiore: passo 21, immagine 3 di 3
    • Posiziona l'assemblaggio della scheda madre in modo che l'LCD inferiore sia accanto alla scheda madre.
    • Usa la punta di uno spudger o le dita per staccare il nastro adesivo bianco che copre il connettore del cavo a nastro dello schermo touch.
  22. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro dello schermo touch.
    • Assicurati di fare leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata, non sulla presa stessa.
  23. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro dell'LCD inferiore.
    • Estrai il cavo a nastro dal connettore con un paio di pinzette.
    • Metti il cavo a nastro il più vicino possibile al connettore con le pinzette per evitare di strapparlo.
  24. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare la linguetta di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro dei dati dell'LCD inferiore.
  25. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 25, immagine 1 di 1
    • Afferra lo schermo inferiore e tiralo via direttamente dalla scheda madre.
  26. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Touchscreen: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS, Touchscreen: passo 26, immagine 2 di 2
    • Partendo dall'angolo inferiore destro, inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il touchscreen e il frame LCD e solleva delicatamente il touchscreen dall’LCD.
    • Non far scorrere lo spudger lungo il lato dell'assemblaggio del display per allentare il touchscreen. I due componenti dell'assemblaggio del display sono tenuti insieme da un nastro adesivo piuttosto debole, e far passare lo spudger tra i due potrebbe aggrovigliare o danneggiare il nastro.
    • Inserisci lo spudger nell'angolo superiore destro tra i due pezzi e solleva delicatamente il touchscreen dal frame LCD.
  27. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 27, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura sopra descritta per gli altri due angoli per sollevare il touchscreen dal frame LCD.
  28. Sostituzione del touchscreen del Nintendo 3DS: passo 28, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il touchscreen per separarlo completamente dal LCD inferiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
152.682 Reputazione
127 Guide realizzate
17 Commenti
I had no problem with the screws. A while ago I invested in a multi bit precision screwdriver. If you are going to be taking apart electronics this is worth the $20-$30 investment in the long run. If you strip a screw then you have the wrong bit, stop what your doing and wait until you can get the right tool.
This guide could have at least some tips on putting the 3ds back together. It is a true test of your patience. I got mine back together with lots of swearing and having to remove the motherboard several times. It could have been mentioned to keep in eye on your volume and wifi switch position. because I got mine back together and the volume is stuck on full blast and the wifi switch is stuck on. I am going to wait to strip it down again because I have to replace a shoulder button soon anyway.
Also removing the frame on the touch screen was not mentioned and it is really easy to break because it is taped down onto the touch screen.
Overall an excellent guide. Thanks to the author!
Jody Jamieson - Replica
we're having trouble trying to put the lcd board's small ribbon cable back into the motherboard. if anyone could help we would be very grateful. thank you
Green Brid - Replica
all right, we got that, but now we're having trouble with redoing step 18--it's impossible to put the very short ribbon cable under the flap. any suggestions?
Green Brid -
Fantastic guide and pictures. Just finished replacing the touch screen in my daughter's 3DS. I had to take the unit apart again and re seat the top screen connector but otherwise no problems.
davesamwest - Replica
Okay now does this fix the screen entirely because my friend can't use his screen anymore it is just black.
connornielsen02 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 301
Ultimi 30 Giorni: 971
Tutti i Tempi: 95,166
